J30 Как правильно заменить гидрокомпенсаторы?
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Re: J30 Как правильно заменить гидрокомпенсаторы?
Если гидрокомпенсаторы новые,их "пропитывать маслом" нужно или это касается б\у?Купил оригинал новые,они запаяные в полиэтилен,бросить их в масло или так ставить?
брось, пусть полежат )))Gnom писал(а):...,бросить их в масло или так ставить?
Доброго времени суток.Словом собрался с духом и поменял гидрокомпенсаторы, вроде все по мануалу,вот сжать их (спустить масло забыл ) .А стук остался,что там еще стучать может?Может это быть из-за нестравленного гидрокомпенсатора,или другое что ? Подскажите пожалуйста.
Коромысло стучать может?
- Автомобиль: пока нет.................. ну в смысле ниссана.)
прослушай где стучит чем нить (стетоскоп, палочка деревянная) ,надо сузить область поиска поточнее чем все гидрики.. дело может быть и не в них. На холостых стука нет совсем, или не слышно просто его..?
Да как-то, совсем непонятно,на холостых четко слышен,на прогретом меньше,даеш газу - пропадает.Как вариант сказали что выработка коромысел может быть.Разобрал голову,да выработка есть,там на коромыслах накладки из чего-то твердого,выработки ну до 0.1мм.Не знаю что уже думать,остается только выработка кулачка распредвала?
Попробую стетоскопом послушать,напишу что услышу.
- berezovskiy
Гном выроботки на кулачках скорей всего нет, у меня тоже проблема была двигатель громыхал, так что страшно ездить было, когда делал капиталку, обратил внимание, что на осях коромысел огромная выроботка, поменял их и звук пропал, гидрики 7 месяцев пока ковырялся с машиной лежали в масле
посмотри в моей ветке viewtopic.php?f=9&t=25699&hilit=%D0%B1% ... 0%B8%D0%BA
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо berezovskiy ,нужно будет глянуть,впечатление ,что вроде какой -то один, клапан долбит. Машинка твоя смотрится прикольно ,а что у нее с фарами?Поделись секретом.
- berezovskiy
Да стекла вроде гладкие,прикольно,думаю,где взял?С моими родными хоть глаз выколи,а тюнинга на мою, пока не нашел.А, номер каталожный у них есть?
- berezovskiy
сорри стекла я покупал у Лиса здесь на сайте ему не понравились а я искал под ксенон как раз такие вот поставил через год запретили ксенон вот сейчас думаю купить линзы под ксенон и омывайку и обратно его поставить светят сейчас не АЙС ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
