звенит и стрекочит
- Автомобиль: nissan,maxima А32,98,3.0,механика
звенит и стрекочит
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Re: звенит и стрекочит
- если стрекочит, а с прогревом проходит, пусть стрекочет, как на горячем будет стрекотать принимай мерыAlexDr писал(а):..что то звенит стрекочит не вот тебе громко но достаточно звонко ,слышно если стоишь перед клювом ,а в салоне не слышно, при снижение оборотов и поднятии температуры до первой черточки все нормализуется ........ менял масло и в силу того ,что слегка помят поддон и есть течь на прокладках клапанной крышки залил чуть больше где кончатся буква "Н" 3мм гдето), вообщем скажите чем черевато и можно ли так ездить??? И ещё вопрос антифриза в бачке нету ,пробывал доливать литр он ушел бачек опять пуст , радитор полный, бывшый хозяин говорит что так и должно быть??? Помоготи советом новенькому максоводу
- залил больше масла, выгонит через сапун, или в дырки выльется, обычно спрашивают, а далее делают
- антифриз в бачке должен быть
все вопросы стоит задавать в соответствующие темы, так что эту, вроде как закрываем, в связи с отсутствием конкретики, совет прочитай тему НОВИЧКАМ ФОРУМА
