Центральный замок
Re: Центральный замок
Ключом дверь должна открываться и закрываться. Как вариант - возможно подклинивает тяга от личинки замка к замку. Разобрать, почистить WD-кой личинку замка, сам замок. Может поможет. Ещё как вариант - готовиться в путь соленоид водительской двери, хотя в купе с механической проблемой - посмотри всё-таки личинку замка.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
- Автомобиль: Nissan Maxima IV A32 (QX) 1996 2.0 AT
И второй вопрос, как купил машину т.к. работаю электриком в установочном центре старлайн то поставил себе сразу сигналку с автозапуском. На машине стояла дополнительная сигналка Sonar 560 моноблок с автономной сиреной, по качеству и способу подключения явно видно что это не штатная (штатный брелок я видел да и стоит этот моноблок похоже ещё с салона т.к. бирка была 1996 года на нём о проверке на заводе сигналки. Блок был погоревший и ремонтировать его не было особого смысла), отключил все точки и восстановил все блокировки. Месяц откатал без вопросов, потом пошли дожди и в один из дней я обнаружил не работающую заднюю левую (стеклоподъёмник сам работает) дверь, подозреваю что попала вода в привод.
Но самое интересное случилось сегодня, я при установки сигналки проверил все предохранители и обнаружил в ногах сработавший 25й предохранитель на 15А с расшифровкой спикер. Заменил, ничего не изменилось. Зато сегодня после работы подхожу к машине, снимаю её с охраны поставленой мной сигналкой и бац, начинает орать штатная сигналка ...
Орёт 30сек потом замолкает и ещё 30сек моргает поворотниками. Закрываешь машину, открываешь и снова кричит. Клаксон не отключить, орят всеми 3мя и щёлкают реле в багажнике. Хотел вынуть реле или найти предохранители, но вспомнил про тот 25й пред, вынул его и всё встало на свои места. Штатного брелка у меня нет, инструкции как отключить штатную тоже нет. Штатная глубоко вшита в проводку, демонтировать проблемно, хотелось бы как-то её пока снять с охраны. Пока только алгоритм прошивки брелка нашёл, буду рад если кто подкинет ещё инфы по штатной и где можно достать брелка, хочу реанимировать штатную, люблю когда всё работает.
Re: Центральный замок.
- CraZzy
- Автомобиль: nissan maxima а33 2002 2.0A
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
И есть вопрос! Как должен работать центральный замок? Все двери одновременно открывать или закрывать? Или, как на моей старой сигнализации, Crime Guard 533i открывать все а закрывать только водительскую а остальные кнопкой, на водительской двери?
Заводской ЦЗ должен работать от сигнала с водительской двери. Если как у меня (без заводской сигнализации) то кнопкой закрывания/открывания (стоит на блоке управления стеклоподъёмниками на водительской двери) управляются все двери кроме водительской (в ней нет заводского привода), если с заводской сигнализацией не подскажу, не знаю.
