Гул при повороте руля "на холодную"
- Temich
Уже несколько дней меня крайне удивляет (я бы даже сказа, пугает) странный гул, раздающийся при незначительном повороте руля «на холодную», сразу после старта. Через несколько уже все в порядке… Есть идеи, что это может быть?
а если не D-II залить?
Поменял жижу ГУРа на синтетику прозрачную FEBI S6161, в аннотации "для гидроподвесок, ГУРа итп." В морозы - нет проблем, ничего не выпирало из бачка, руль крутился легко.
Кто скажет, можно заменить красную жижу на прекрасную синтетику?
