Замена двигателя А32 АКПП 3.0 1998
J-Rico
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1998, 3.0, AT
Сообщение J-Rico »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Застучал (очевидно) один из шатунов. Насколько я себе представляю переборку трехлитрушки - дешевле и надежней заменить двигатель.
Подскажите, если кто знает, где поискать мотор в Москве и окрестностях, и в какой сервис грамотней направить стопы для производства данной процедуры? И стоит ли потом все же перебрать старый мотор, или сдать его на металлолом уже?
Максимка: А32, 98, 3.0, АКПП, японец для нидерландов, судя по vin.
Re: Замена двигателя А32 АКПП 3.0 1998
Ищи по интернету на предмет японских контрактных запчастей, да обзванивай кого нашел - самый продуктивный путь. 3.0 подходит от Басары, а то от цефир - они редкость.
J-Rico писал(а):... в какой сервис грамотней направить стопы для производства данной процедуры? И стоит ли потом все же перебрать старый мотор, или сдать его на металлолом уже?..
думаю надо с начала найти двигатель, вообще лучше всего менять или делать двигатель у Stasmaxima в Техцентр , ещё MadmaN Сервис у Madman'a в Митино скорее всего, разобрав двигатель можно сказать, что лучше
Поисковый запрос: замена двигателя http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
J-Rico
Сообщение J-Rico »
Спасибо, нашел утром несколько моторов. Один в Царицыно, один в EMatic (у ематиков в москве один, и на заказ из европы - много). От мотора из Владика отказался, попросили 81 тыщу за него там (без доставки), помойму дороговато. А поменять я походу сам смогу... Полазил, посмотрел, сложностей не заметил вроде... Сервис с подъемником и механиками есть.
Капиталить походу бессмысленно уже будет, второй день ползаю потихоньку на стучащем шатуне. Коленвалу полюбому там уже капец... К сожалению колес больше нет сейчас, а ездить жизненно важно... Даже ценой вероятности клина и смерти мотора... Завтра поеду куплю себе какую-нибудь 4-ку, чтобы совсем не обездвижеть на время ремонта любимого аппарата :)
В общем спасибо всем за помощь и подсказки!
set
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 VQ30DE AT
Сообщение set »
Привет, всем. Похоже немного проморгал масло в двигателе, он сначала тихо-тихо постукивал. Потом, по дороге на работу проявился очень сильный шум. Потихоньку доехал до гаража, загнал машину и двигатель заглох. После этого стартер не смог его даже прокрутить. Поэтому думаю поставить контрактный двигатель. Вопрос: подойдет ли двигатель VQ30DE от Nissan Presage HU30.
Это близнец ниссан басары, от басары подходит, так что должен подходить по идее...
SING
Автомобиль: Nissan Maxima A33 VQ20DE
Сообщение SING »
Подскажите, а от басары подойдет на максиму с механикой?
а какая разница- по механике - меняется маховик только. ну а с датчиками и прочим - так и так разбираться детально.
