Пропадает искра Maxima 33 VQ20. ЭБУ
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Неделю назад приобрел в Москве Nissan Maxima 2000г. в 33м кузове, двигатель VQ20, vin: JN1CAUA33U0060946.
Машина с самого начала плохо заводилась: на холодную почти сразу схватывала, а на горячею приходилось крутить несколько раз, при этом предварительно чуть чуть нажимать педаль газа. Но при этом ехала ровно, динамично и без провалов. Проехав 2200 км (я гнал ее в Омск), под Курганом она заглохла, и больше не заводилась. При этом не каких ударов и посторонних звуков не было. Далее, когда меня дотащили на эвакуаторе в Ниссан центр и провели диагностику- выяснилось что у "колбы" бензонасоса треснули штуцера и бензин лился под седенье, стекая по бензобаку. На следующий день токарь (из другого СТО) выточил металлические штуцера, а сам бензонасос был успешно заменен на BOSH от ВАЗ. Таким образом проблема с бензонасосом была решена, но машина не завелась. Диагност сказал что пропадает искра!Она то есть, то нет. Далее были поменяны свечи и заменен провод идущий от генератора (какой- не знаю), но и это не помогло. Под конец 2 го дня механики добрались до "мозгов" двигателя, открыли верхнюю крышку ЭБУ и обнаружили там пятно "красновато-желтоватого" цвета. После того как плату почистили-машину удалось завести на 5 свечах....но всего 1 раз.... А так как это был конец рабочего дня, и впереди 2 выходных-меня отправили в Омск с "мозгами" в руках.
Далее цитирую спецов ниссан-центр: нужно поменять мозги... ну или хотя бы попробовать перепаять конденсаторы, которые отвечают за искру (на плате их 6 шт в ряд).
Когда приехал в Омск- озадачился поиском мозгов или спеца, который мог бы посмотреть мои... Пока без результата. Вся сложность в том, что я В Омске а машина в Кургане.
В связи со всем вышесказанным есть несколько вопросов:
1. Где купить (отремонтировать) "мозги" для моей модели, и можно ли поставить мозги от цифиры (у друзей с разбора взял на 2,5 и 3л... двушки нету)
2. В чем еще быть может дело, кроме мозгов. (она изначально плохо заводилась, и последний раз завелась как раз по схеме "прижать педаль газа и крутить стартер "по чуть чуть", а заглохнуть под Курганом она могла бы из за сдохшего бензонасоса.) Предыдущий хозяин сказал что у него были какие то проблемы с сигнализацией "Аллигатор" и вместо нее он на "колхозном" СТО поставил самую простую с функцией центрального замка.
Уважаемые форумчане- помогите кто чем может, заранее благодарен.
PS фото "мозгов" прикрепить не получается....
Вот данные:
A56-P73
A56-P73 ZA7 0X30
Re: Пропадает искра Maxima 33 VQ20. ЭБУ
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
темы:
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
раздел ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК (ЛЕТО)
темы:
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
раздел ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор. .
итого в двух словах, сканером посмотреть ошибки
- показания датчик коленвала POS дложны быть 180
- ремонт ЭБУ это перепоять микросхему в любом радио ателье
- сигналку самопальную отключить
PS вопрос совместимости мозгов Maxima и Cefiro остается открытым...
не совместимы без больших переделок:Agapit85 писал(а): PS вопрос совместимости мозгов Maxima и Cefiro остается открытым...
- ИММО должно быть отключенно
- ЕГР как правило на цефиро нет
- литраж должен соответствовать
Цена вопроса 7000 рублей, по времени- 1 день...
Теперь думаю соглашаться или нет...
Кст. на разборе сказали что у меня редкие "мозги" и найти их сложно... Отсюда вопрос- сколько они вообще могут стоить (мозги на Maxima 33-й, VQ 20) ?
- shtreex
позвони в клубную, может у Стаса есть
Подскажите плиз, где взять телефон Стаса, я на форуме впервые, еще не адаптировался.shtreex писал(а):не думаю что мозги на VQ20DE редкость....
http://clubmaxima.ru/forum/memberlist.p ... rofile&u=4Agapit85 писал(а):Подскажите плиз, где взять телефон Стаса, я на форуме впервые, еще не адаптировался.
собственно если гарантируют работу машины, то стоит отдать, деньги
но есть ньюанс:
- как чувствует себя КХХ (наиболее вероятная причина сгорания ЭБУ на А33, в результате сгорания самого КХХ)
- управляемые подушки двигателя на машине
ведь только они могут сжечь ЭБУ, еще прикуривая машину можно сжечь ЭБУ
Как я понял- "мозги" не сгорели, а их чем-то "разъело"....(((тах писал(а):ведь только они могут сжечь ЭБУ, еще прикуривая машину можно сжечь ЭБУ
- shtreex
есть такая фигня, когда моют радиатор печки не снимая, или течь антифриза, собственно и эту причину тоже устранять придетсяAgapit85 писал(а):Как я понял- "мозги" не сгорели, а их чем-то "разъело"....(((
Вердикт: не правильный импульс ЭБУ на катушку зажигания.
Думаю придется менять блок полностью...
Отсюда вопрос: кто-нибудь в курсе, где можно посмотреть инфу о совместимости ЭБУ ?
На счет того, подойдет ли блок от Cefiro с таким же двигателем- мнения разделились....
