в расширительном бачке, кипит жидкость MAXIMA J30
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
СОБСТВЕННО КОГДА МЕНЯЛ АККУМУЛЯТОР ВДРУГ УВИДЕЛ НЕЧТО-- :cry: :(
ОТ БАЧКА ИДУТ 2 ТРУБКИ--ОДНА ИЗ НИХ ПОЧЕМУ ТО НИКУДА НИ ПРИСОЕДИНЕНА
обнаружил это когда открыл капот и услышал что как будто кипит кастрюля с остатками воды на дне --такой мерзкий звук испаряющейся воды---смотрю а в бачке кипит жидкость--по тонкой трубке туда перекачивается какя то жидкость --переполняет бачок и он бодро сбрасывает
жидкость через толстую трубку на землю--и пыхтит так радостно
что это такое и куда должна присоединяться толстая трубка?
толстая и тонкая трубки
Последний раз редактировалось aleksj30 25 мар 2012 14:58, всего редактировалось 1 раз.
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
dimon-dvs
Re: ПОМОГИТЕ со стеклоомывающим бачком MAXIMA J30
Сообщение dimon-dvs »
Ну ты даёшь,это расширительный бачок радиатора,а куда этот шланг идёт надеюсь объяснять не надо.А тот бачок который ты назвал находится в бампере с права :D :shock:Так ты поди туда незамерзайку подливал когда стёкла не омывались
Последний раз редактировалось dimon-dvs 25 мар 2012 14:55, всего редактировалось 1 раз.
aleksj30
Re: ПОМОГИТЕ с бачком MAXIMA J30
Ничего не понял-куда должен идти шланг от верхней части бачка?который оборван?
Последний раз редактировалось aleksj30 25 мар 2012 15:13, всего редактировалось 2 раза.
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
dimon-dvs
Ты прочитай внимательно чё я написал (Ну ты даёшь,это расширительный бачок радиатора)ни куда не идёт,это сливной шланг при избыточном наполнении бачка,засунь обратно и смотри что бы не на вентиляторы попадало
aleksj30
Так получается он должен обгаживать все что внизу-а подлинней шланг если сделать
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
dimon-dvs
Так ты на вопрос то не ответил,если ты думал что это бачок на омыватель лобового стекла,то ты всю зиму получается лил туда незамерзайку.А по длиннее ну не знаю,это так то на случай если ты закипишь конкретно,а так от туда не бежит
dimon-dvs
И вообще ты прикалываешься чоли,ты ж сам книжку на форум отсканировал,сам то её не читал?Меняй антифриз,лей лучше синий или зелёный их можно смешивать если потом что,красный не с чем не смешивается.Только не тосол.А незамерзайку льют: на правом крыле возле блока АБС вороночка такая с крышкой
aleksj30
Да все сходил слил все-списибо за совет
еще раз извинениє за то что я так лоханулся!!!
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
werty
Re: в расширительном бачке, кипит жидкость MAXIMA J30
Сообщение werty »
гм, а вы вот тут писали что у вас эмулльсия на щупе, боюсъ связанно это все...., один в один мой случай к счастью в прошлом))) :lol:
aleksj30
Это не я писал-у меня обороты не падают при открытой масляной горловине
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
werty
Сообщение werty »
упс, попутал))) но все равно смотри как бы у тя газики через расширительный не выдавливало....
aleksj30
Завтра все там промою хорошенько
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
