Что-то переделывал? Я имею ввиду дыры пересверливал? Недавно примерял от капота 10-ки - чуть длиннее. Если поставить на штатные отверстия, то капот не закроется. Выложи фотки для образца, буду благодарен.Зама писал(а):Ставил себе тоже от ВАЗа, уже три года прошло-служат отменно.
Замена уставших/умерших стоек капота
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Re: Замена уставших/умерших стоек капота
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Давеча поставил себе стойки от ВАЗа!Только не от 10-ки,а от 8-ки с задней крышки багажника!Из всех переделок-это розсверлил сверлом на 8 место крепления на капоте!Родные там на клепках и оверстие меньше(на 6 помему) и все,встали как родные!Но ВАЗовские немного длиннее,это никаких неудобств не доставило,а наоборот!Капот стал открыватся намного выше и доступ в моторный отсек намного удобнее!Закрывается без всяких проблем!beliy_san писал(а): Что-то переделывал? Я имею ввиду дыры пересверливал? Недавно примерял от капота 10-ки - чуть длиннее. Если поставить на штатные отверстия, то капот не закроется. Выложи фотки для образца, буду благодарен.
В и-нете на форумах,
например, здесь: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
или на этом форуме - читал, что возможно поставить "не оригинальные" узлы (потому, как оригинальные - даже Б\У, мне говорили, по 50 баксов за штуку стоят (!) а сколько стоят новые - я вообще, стесняюсь спросить...)))
Были куплены (на свой страх и риск - чисто по внешнему виду подбирал) "Упор двери ВАЗ 2112" (деталь "AT 1010-012SA") по цене 75 гривен (около 10 $) за шт. на рынке "на Перова", в Киеве...
Также, обратился к знакомому токарю, чтобы проточить крепления:
- пришлось увеличивать угол допустимого поворота на двух креплениях (на тех, что к корпусу),
- также, надо было укоротить все четыре (и те, что к корпусу и те, что к капоту) крепления, по длине: поскольку, в "сжатом состоянии" упор едва-едва позволял закрыть капот!
Общая стоимость "проекта": 150 +40 (токарю) = 190 гривен (примерно 25 баксов).
И еще фотки:
- проточка и по длине и по углу максимального отклонения двух элементов, которые крепятся к корпусу.
- проточка по длине для двух элементов, которые крепятся к капоту (первая фотка "перевёрнута"). - специально сфотографировал каталожный номер детали. - максимальный угол открытия капота теперь такой, фотки, которые показывают, что проточка "по длине" была крайне необходима!
Поскольку, упор в закрытом положении очень близок!!!
- точка "равновесия" для капота, выше этого положения крышка капота настойчиво стремится уйти ввысь! )))
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
- tundarunda
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 2.0 АКПП из Сингапура
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Stabilus 2745 GY Амортизатор капота левый газовый
Stabilus 2958 GQ Амортизатор капота правый газовый
Еще нашел Meyle 36-40 910 0008, на фото тоже один в один и по совместимости идет на 32 кузов.
пробивая выше описанные номера по .exist.ru, выпали ещё аналоги и ценник бюджетный, так что вполне, выбор естьPitak писал(а):..идет на 32 кузов.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г VQ20DE .
- URAGAN
ТАХ ты все могущь подскажи какие аморты на А33 идут а то я уже по горбу получил думаю надо менять
одинаковые, подойдут ли Magneti marelli, не знаю, от двенашки стоят, перезимовали нормально, капот выше открытskyisdream писал(а):..левая и правая стойка одинаковые или разные?
реже заглядывай под капот, горб целее будетURAGAN писал(а):... какие аморты на А33 идут а то я уже по горбу получил думаю надо менять
на А33 без переделок
- Stellox 11-10236
- Meyle 1401610240
вообще skyisdream, URAGAN просто снимите стойку и в магазин, подбирать нужно по длине
