Ни едет Цифирка А32
cerega280480
Автомобиль: Ниссан Цефиро А32 1998г.в.VQ-20 АКПП,S.TOUR...
Ни едет Цифирка А32
Сообщение cerega280480 »
Привет всем, ни так давно почистил форсунки ультрозвуком, поменял бензонасос,сетку в баке,топливный и воздушный фильтры, почистил заслонку, поставил новые свечи, правдо простые не ирид.,или плат., и машина совсем перестала ухать, начала дергаться на оборотах от 2000-3000, даешь газ, вроди едет затем опять такаяже ерунда, обороты плавают при движении, больше 110 км/ч просто ни едет, обороты не поднимаются даже до 4000-4500тыс. Завадится и работает на холостых оборотах прекрасно, а при движении такое ощущение что держут ее за ж.... Датчик ПДЗ я не трогал. Ребят, подскажите в чем причина, уже две недели мучаюсь, или всеже это MAF????? Или свечи???? У меня А32,VQ-20,АКПП... За ранее благодарен.
Re: Ни едет Цифирка А32
или маф. или искра - скорее катушки (или удлинители - они иногда начинают шить на старых машинах именно после того как их потрогали при замене свечей). на слух обычно отличить можно - дергается по разному. но конечно диагностика рулит.
astronavt
Сообщение astronavt »
давно бы до компа доехал,ткнули-ответили что не так
cerega280480
Ребят спасибо, МАФ поменял, изменений никаких, поеду на диагностику.Как выличу, напишу!!!
cerega280480 писал(а):... поеду на диагностику.Как выличу, напишу!!!
причем к диагносту не ошибки читать а смотреть параметры работы двигателя, ошибки прочитать ты и сам сможешь http://clubmaxima.ru/?selfdiag.htm
