Машина глохнет при движении
МихаZ
Автомобиль: Ниссан Максима 1998 г. 2л АКПП
Сообщение МихаZ »
падают обороты и машина глохнет. до этого отпал контакт в датчике подачи воздуха вскрыл, запаял его а то вообще ни заводилась, отпал проводок так сказать. и не подскажите сколько примерно стоит этот датчик?
Re: Машина глохнет при движении
Результатов поиска: 73
Поисковый запрос: глохнет
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
создавать каждый раз новую тему, по возникшему вопросу - это неправильно
пиши вопрос в существующие темы
МихаZ писал(а):стоит этот датчик?
датчик называется MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
цена здесь exist
скачай
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
nik_007
Автомобиль: Nissan Maxima,1995,V6,механика
Сообщение nik_007 »
!!!Ребята подскажите что делать???? У мен Nissan Maxima QX 1995 г/в, бывает еду она заглохнет. Потом заводится только после 5 или 10 раза. Я думаю это впрыск или с компом что то. Подскажите как мне дальше быть?
nik_007 писал(а):..бывает еду она заглохнет. Потом заводится только после 5 или 10 раза. Я думаю это впрыск или с компом что то....
объясни подробнее, когда глохнет, на каких оборотах, после чего появилась проблема
похожие темы:
Глохнет на ходу....что может быть?
Глохнет при включении передачи
глохнет, зараза...
Друзья! подскажите!нужна помощь!глохнет на ходу!
esa2esa
Автомобиль: Nissan Maxima 1995 мех.
Сообщение esa2esa »
Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста, из за чего отключается двигатель Maxima? я еду по городу и вдруг встаю мотор глушится, завожу мотор, а мотор не заводится. через несколько минут пробую и тогда заводится. Подскажите пожалуйста! Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Спасибо!!!
esa2esa
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Сообщение esa2esa »
Если не трудно, отправьте ответ на мой адрес: men_esa@mail.ru СПС!!!
esa2esa писал(а):... еду по городу и вдруг встаю мотор глушится, завожу мотор, а мотор не заводится. через несколько минут пробую и тогда заводится...
после чего началось и что делалось на машине, когда глохнет на каких оборотах, в какой момент
Mishanja_cg
Автомобиль: Maxima QX 2.0 95
Сообщение Mishanja_cg »
Всем доброго времени суток. Начались такие же проблемы. На холодную заводится без вопросов, холостые в норме (сначала около 1200, при прогреве 700-800). Тянет хорошо, после замены свечей тянет еще лучше... но! Боюсь ездить по городу, ибо в любой момент может заглохнуть. Заводится или сразу или через минут 20, дальше ездит без проблем. На форуме высказано много мыслей, но собрать их в одну сложно. Может кто сталкивался?
sigov_aleksey
Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Сообщение sigov_aleksey »
У меня такая проблема. Ехал по трассе Москва- Волгоград, а там дорога просто п....ц. Проблема вот в чем: если поймать хорошую яму, то машина от сильной тряски просто берет и глохнет. Останавливаюсь, завожу без проблем и еду дальше. Такое происходить при сильной тряске в момент удара. Из за чего это не понятно... Может кто знает почему так?
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
sigov_aleksey писал(а):.. машина от сильной тряски просто берет и глохнет. Останавливаюсь, завожу без проблем и еду дальше...
контакт, а вот какой надо искать, в первую очередь под капотом массу и предохранители, далее датчики, проверять все разъемы зачищать смазывать, токопроводящей смазкои
sigov_aleksey
Спасибо тах. на днях гляну в чем может быть проблема. Но самое интересное что когда глохнет приборная панель горит. и все работает.
Artem G
Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Сообщение Artem G »
Проблема то появляется, то исчезает.
Сегодня по дороге на работу заглохла два раза. Причины не знаю, давно не глахла. Вроде бы начинаю набирать скорость, потом выжимаю сцепление, притормаживаю чуть чуть, так сказать плавно, планируя на пониженную передачу прейти, и в этот момент и происходит вроде бы глюк. Мож я и не правильно езжу. А вообще это достало. Проблеме этой год.
Недавно лазил под капотом, менял фильтр и убирал подсос воздуха, я писал тут. Расход снизился. Но все остальное осталось.
Машина плохо заводится утром. и через короткий промежуток времени (10-30 минут), стартер крутит с приклиниванием каким-то. Это реально достало.
Я всегда жду когда насос давление накачает и потом завожусь, так сказать по правилам. Не помогает. Куда лезть? Мож у кого были такие проблемы?
Artem G писал(а):... у кого были такие проблемы?
диагностику пробовал делать?, глохнет это может быть МАФ, бензонасос, КХХ и ещё куча причин, в том числе и предохранители, надо просто планомерно проверять все системы, или уточнить в каких случаях глохнет
глохнет а/м
- что ещё посоветовать, не знаю
Artem G
Сообщение Artem G »
Кхх это клапан холостого хода?
Artem G писал(а):Кхх это клапан холостого хода?
да, и именно он отвечает за обороты холостого хода
