Замена двигателя.нужен ваш совет.
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
Но учитывая наших автолюбителей комбинация запчастей под капотом может быть любая))))
Форсы от трешки ненамного производительнее двушечных. Процентов может на двадцать. Точно не мерил.
Так что при работе 2,0 на форсах от 3,0 (в паре с трешечными мозгами) все ок, даже на хх (не будет перелива приминимальном расходе воздуха).
Даже если стоят форсы от 2,0 и мозги от 3,0 движок может работать (правда с серьезным переливом). Но на хх на холодном движке могут быть серьезные проблемы из-за перелива.
Так что уточнить надо не только модель мозгов, но и модель форсунок. Двушечные розового цвета (они же ставятся и на 2,5). Трешечные у меня в руках пока не побывали. Может кто сфоткает и выложит... А в идеале бы замерить их...
может и ещё выложат фотоr20 писал(а): Двушечные розового цвета (они же ставятся и на 2,5). Трешечные у меня в руках пока не побывали. Может кто сфоткает и выложит... А в идеале бы замерить их...
Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
- r20
у меня на 2,0 и на 2,5 одинаковые розовые форсы.
Трешечные в руках не держал.
Но цвет, как говорится, не определяет производительность...
Надо посмотреть, есть ли все-таки part-number на самих форсунках. это будет самы достоверный способ.
Serega74
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. МКПП
Serega74
NurMKM
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП V3
Замена двигателя с VQ30DE на VQ20DE A32, АКПП(Европеец). Это возможно?
Если возможно то в добавок че надо делать и еще менять?
С А32 на А32, с 3 л на 2 л, как минимум ЭБУ двигателя и ИММО переписывать под новый ЭБУ, АКПП адаптировать под 2 лNurMKM писал(а):Добрый день форумчаный. Замена двигателя с VQ30DE на VQ20DE A32, АКПП(Европеец). Это возможно?
NurMKM
Добрый день.тах писал(а):С А32 на А32, с 3 л на 2 л, как минимум ЭБУ двигателя и ИММО переписывать под новый ЭБУ, АКПП адаптировать под 2 л
Как адаптировать акпп(че надо делать)?
ЭБУ надо ставить 2 литрового?
ЭБУ и иммо надо еще пере прошить под 2 литровый?
Спасибо Заранее.
- r20
NurMKM
конечно нет. Я прочту.r20 писал(а):А слабо сначала тему прочитать с начала?
- r20
проще АКПП поставить от двухлитровой с мозгами.
Как вариант - поменять главную пару. Но это геморнее. Разбирать АКПП надо и после замены главной пары зазоры и преднатяги регулировать.
NurMKM
Я не сильно разбираюсь в машинах. Так что заранее, прошу извинение если буду задавать глупые вопросы.r20 писал(а):Только про АКПП вроде не писали.
На счет акпп писал тах.
главную пару чего? Почему придется разбирать акпп?тах писал(а):С А32 на А32, с 3 л на 2 л, как минимум ЭБУ двигателя и ИММО переписывать под новый ЭБУ, АКПП адаптировать под 2 лNurMKM писал(а):Добрый день форумчаный. Замена двигателя с VQ30DE на VQ20DE A32, АКПП(Европеец). Это возможно?
На все смотрю и кажется мне легче ставить обратно 3 литровый движок. Но этого заразного движка не могу найти.
NurMKM
На счет акпп писал тах. ЭБУ с акпп вместе идет или же отдельно.
именно так. а замена главной пары редуктора в АКПП - это утопия. в теории наверное возможно, коробки то одинаковы, но...мне легче ставить обратно 3 литровый движок.
