Затроило и ещё кое-что...
kesha333
Re: Затроило и ещё кое-что...
Сообщение kesha333 »
Было бы хорошо, если так.....попробую обматать всю....если ошибка уйдет - то супер!
Где эта изолента продается? В руси есть?
kesha333
Продолжение истории:
Поехал в сервис. Все возможные тесты с поочередным отключение цилиндра ни к чему не привели. Пришлось подсказать сервисменам что б попробовали заменить 1-ую катушку. Заменили - обе ошибки пропали (1320 и 1211), вставили обратно старую - ошибки появились (пятерения, кстати, при этом так и не наблюдалось)....вставили опять новую - ошибок нет.
Так что вот так...практически друг за другом умерли две катушки....надеюсь на этом их отмирание закончится. :twisted:
П.С. Вот только до сих пор не пойму, как 1320 связана с 1211 :?: :?: :?:
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
а кто-нибудь видел здесь по близосости - что-нибудь типа тестера либо стенда для проверки катушек зажигания???
kesha333
Осцилограф.
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Сообщение pitON »
Подскажите как понять какой из 6 "троит"?
pitON писал(а):Подскажите как понять какой из 6 "троит"?
Самое простое - тупо снимай разъемы с катушек, где не стало хуже, там и троит. Только сначала надо устойчиво поймать это самое троение.
kesha333
А тему влом прочитать? :twisted:
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Сообщение tundarunda »
да это катушки так мудят у меня таже беда на 1м целиндре начинает пятерить появляется чек слип и антибукс, причем открываешь капот дергаешь катушку тряска проходит??, глушиш авто ждеш гдето примерно 8-10 сек заводишь- антибукс, слип пропадает чек остается и едешь дальше чек пропадает через несколько заводов.
Причем сам еще не понял где "собака зарыта" толи внутри катушки, толи удлинитель. Снимал все промывал спиртом от грязи, лакировал корпус катушки и сам удлинитель, на 2 дня помогло никаких проблем не было, затем снова началось но уже по другому проявляться стало, кратковременно пробивало чек появлялся слип и антибукс нет, со временем вернулось как и началось.
Самый простой и надежный вариант менять катушки и не запариваться, только жалко 3 тыр за приблуду которой реальная цена 500 рублей время будет попробую снять и полностью катушку замочить лаком чтоб во внутря залилось может че поможет, нет то разберу с молотка и отремонтирую ) либо новую куплю смотря кто кого быстрей достанет она меня или я ее :mrgreen:
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Сообщение Automat »
kesha333 писал(а): А про стоимость только что глянул - катушка на экзисте от 1850 руб. ждать 7 дней.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22 ... d=26&sr=76
мне сегодня свечи меняли, сказали, что на одной катушке (ближе к салону правая (то есть со стороны пассажира)) нет какой то детальки, которая крепит (или что-то в этом духе) её к свече...
1 не знаю продаётся ли эта деталь отдельно
2 не знаю какой правильный код у этой катушки http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22448-2Y001 - этот?
Automat писал(а):...не знаю какой правильный код у этой катушки ...
для А32 1999г.в
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=14300010
ближе к салону, нечетный ряд http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0E100EA0&sr=76
ближе к радиатору, четный ряд http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F300EA0&sr=76
Automat
Сообщение Automat »
спасибо) который раз выручаешь)
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
Ребята у меня та же самая проблема. Заменил катушку (38 баксов с ebay), и все пропало, вот прошел год начала другая катушка барахлить. Вот странно мне теперь... Отвентил свечи, там где пробивает катушка, вокруг свечи явно выделяется желтые края, на других все чисто, беленькие. Смотрю что резинка которая одевается на свечу тоже побелела при соединение. Покапался в гараже и нашел старые катушки от максимы 98 года с нормальной резиной, поставил её, и ВУАЛЯЯЯ проблема решилась.. Но только на время. Я так понимаю искра ищет наименьший путь сопротивление, то есть если она решает обходить контакт свечи и быть по корпусу то скорей всего проблема в свечах. Терь думаю поставить двухконтактные или трехконтактные свечи, или незнаю какие нить платиновые ? Может поможет ? Кстати по свечам - какие у вас стоят свечи и какие рекомендуете? а то у меня самые обычные ниссановские . Заранее благодарю за ответ.
akhundof
Огромное спасибо за ответ и за ссылки.
taurus
Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Сообщение taurus »
Уже около года иногда начинает пятерить. Раньше это случалось раз-другой в месяц на пару минут, потом все чаще. Сейчас практически через день. Происходит это так: пятерит всегда нахолодную. Через минут 5-10 езды пятерить перестает. Ошибку выдавала P0301, после смены местами катушек на 1 и 3 цилиндрах выдает ошибку P0303. Т.е. проблема точно в катушке. Где-то тут вычитал, что есть специальная изолента. Внимание, вопрос.
Этой изолентой нужно обматывать только резиновый колпачок катушки (который одевается на свечу) или полностью все жало катушки с колпачком? Или это временная мера и стоит купить новую катушку?
