Рывки при движении HELP!
- Alien
Проблема: на ходу, в диапазоне 1500-2000 об. при нажатии на газ машина начинает двигаться рывками, как на ТАЗе, когда вместо 2 в 4 попадешь.
Заменил ДД, помыл впрыск, фильтра, масло, сделал полную диагностику (Consult II, давление топлива, компрессия и т.д.).
Ничего.
Интересно, что на 2000 об. как отрезает - далее равномерный разгон.
Что за фигня?
- Alien
Свечи менял. Забыл написать. Разницы никакой.Коробов Андрей писал(а):Alien, а холостые как? и на нейтралке на этих оборотах тоже дергается (в смысле мотор)? а свечи менял?
А мощности 3 л. V6 вроде должно хватать.
У меня же механика. Я с 4й не трогаюсь. Просто 1500-2000 это 40 км/ч на второй. Вроде должно быть нормально.
- Korych
- Генерал-полковник
У меня точно такой же трабл был на девятке (а я еще читаю и думаю, где я это все видел)... так вот вскрытие больного показало что просто оторвался один из проводков от МАФа, припаяли и все стало нормально....
но все же я думаю вначале его надо проверить, ибо новый покупать-довольно дорогое удовольствие
попробуй найти такую же машину, только рабочую, и поменяться с ней
- Alien
Сегодня смотрел MAF. Видимо, был подсос воздуха прямо после него.Коробов Андрей писал(а):Может МАФ глючить.....
а может сцепление буксовать
Протянул все хомуты. Похоже, кто-то из СТОшников не закрутил.
Посмотрим, что будет.
Проводки все на месте. MAF работает, т.к. если отключить - машина
захлебывается на 2500 об.
Самодиагностика - код 55.
- Alien
Нет не перестала.Коробов Андрей писал(а):Alien, а дергаться перестала?
Один из знакомых - "кулибиных" говорит, что похоже что-то с топливом.
Не знаю, что может быть с топливом - бензонасос работает, фильтр в норме.
Да и если бы бензина нехватало - на больших оборотах тоже не тянуло бы.
А так - ничего не понимаю.
