уходит антифриз
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Re: уходит антифриз
- СергейИзКоврова
Re: уходит антифриз
Мне предложили залить или засыпать в систему охлаждения некое вещество, которое затягивает утечку. Но я стремаюсь, т.к. до кучи может затянуть еще и соты в радиаторе или печке.allert писал(а):так вопрос был про эмульсию - то есть когда в масло. а когда в горшок - тогда и эмульсии не будет..., тогда лизать конденсат из выхлопной надо...
Re: уходит антифриз
- СергейИзКоврова
Re: уходит антифриз
Я то грешу на бачок, но снимать надо крыло с подкрылком, чтобы туда долезть.allert писал(а):сложный вопрос... в общем то эти чудо-смеси помогают от течи. насколько при этом ухудшается теплообмен в радиаторах... х.з. - тут все дело в том сколько насыпать. и какую...
- СергейИзКоврова
Re: уходит антифриз
К заливному бачку. Но по ходу дела проблема снята. После заливки антифриза непосредственно в радиатор уровень в бачке стоит на прежнем уровне.allert писал(а):куда долезть?
Re: уходит антифриз
СергейИзКоврова писал(а):К заливному бачку. Но по ходу дела проблема снята. После заливки антифриза непосредственно в радиатор уровень в бачке стоит на прежнем уровне.allert писал(а):куда долезть?
- СергейИзКоврова
Re: уходит антифриз
Re: уходит антифриз
расширительный бачок стоит совершенно свободно для обзора и обслуживания прямо в моторном отсеке... это бачок омывателя - за подкрылком снаружи. потому и насторожила твоя фраза про "долезть"...как я думаю
- СергейИзКоврова
Re: уходит антифриз
Блин, признаю, сам попуталallert писал(а):расширительный бачок стоит совершенно свободно для обзора и обслуживания прямо в моторном отсеке... это бачок омывателя - за подкрылком снаружи. потому и насторожила твоя фраза про "долезть"...как я думаю
Re: уходит антифриз
СергейИзКоврова писал(а):"Спасибо" за предположение, что я дебил
allert писал(а):принял снизу бачок стеклоомывателя (на котором были видны свежие капли) за заливной бачок антифриза.
- СергейИзКоврова
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: уходит антифриз
- Oleg590
