задний тормозной суппорт
Voldemar1985
- Автомобиль: Maxima a33 3.0 акпп
Re: задний тормозной суппорт
- NAZAR
Незнаю как заднего, но я покупал ремкоплект для передних супортов, только резинки там были, в том числе и пыльники направляющих на обе стороны, тоже брал только из-за резинок, что вышло у меня тогда в районе 1 тыс. руб за этот ремкомплект. Пыльники я так понимаю одинаковые что на передних суппортах что на задних, так что если интересуют только пыльники, можно купить и для передних ремкомплект.Voldemar1985 писал(а):Народ подскажите кто какие покупал ремкомплекты заднего суппорта. Можно ли отдельно купить резинки направляющих суппорта?
- Добрый Кот
покупал в свое время на А32 - сами резинки.Voldemar1985 писал(а):Народ подскажите кто какие покупал ремкомплекты заднего суппорта. Можно ли отдельно купить резинки направляющих суппорта?
вот код на А33: 44120-6J026 - Комплект сальников на задний.
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Могу задарить 2 резинки, у меня лишние лежат.Voldemar1985 писал(а):Народ подскажите кто какие покупал ремкомплекты заднего суппорта. Можно ли отдельно купить резинки направляющих суппорта?
- СергейИзКоврова
Я брал неоригинал рублей за 200, менял пыльник цилиндра, всё подошло, второй год езжу, провалов в тормозах не замечаю. Тоже цилиндр плохо заходил обратно, снял его, почистил от ржавчины и налетов, закрутил обратно. А до этого клинил так, что машина вся вибрировала, причем, только когда колесо попадало на малой скорости (первой передаче) в яму.ArtemB писал(а):все резинки, ремкомплекты только оригинал, не экономьте на этом. это ваши тормоза.
резинки не ориг не подходят
Voldemar1985
Спасибо я бы с радостью но мне еще нужна одна резинка тормозного поршня. так что все равно придется покупать полностью рем комплект.жданов-сити писал(а):Могу задарить 2 резинки, у меня лишние лежат.Voldemar1985 писал(а):Народ подскажите кто какие покупал ремкомплекты заднего суппорта. Можно ли отдельно купить резинки направляющих суппорта?
Вопрос. При покупке машины сначала ручник был, но правда с 8 щелчка. П потом он совсем пропал. Посмотрел что с одной стороны колодка внешняя стерлась почти совсем(хотя после разборки увидел что направляющие нормально работают). купил колодки поставил. попробовал ручник все равно нет. Потом залез под низ попробовал рычажки на которые цепляется трос ручника оттянуть назад, оттянулись и достаточно легко. Вопрос почему сразу не отошел ручник а только после таких манипуляций?
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
- Добрый Кот
Re: срочно нужна помощь с суппортом
он не заталкивается,а закручивается по часовой стрелке.Vint писал(а): обратно его задвинуть не могу
Иногда тяжело...
Vint
- Добрый Кот
доходит до конца резьбы на штоке.Vint писал(а): Ну не вывалился а начал там болтаться))
Отверткой не стучи - не получиться.
Лучше наживить на резьбу руками,а когда пойдет туже(плотнее)
крутить щипцами(плоскогубцами с длинными губами) за верх цилиндра.
Vint
- Добрый Кот
там "возврата" очень мало.Vint писал(а):что должно возвращать поршень на место после торможения?
колодки отжимают назад пружинки,которые в скобе вверху и внизу.
Vint
- Добрый Кот
ремкомплект конечно есть - Nissan 44120-6J026 (Комплект сальников)Vint писал(а):А ремкомплект на задний суппорт максимы существует?
болт там мелкая резьба, к.м.к. шаг 1,15
Nissan 44141-N9500 Болт суппорта
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=D2600000
андрей363
- Автомобиль: nissan maxima Q6 2001 автомат
