лямбды
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: лямбды
Есть вопрос по лямбдам. После чтения мануала и форума, я понял, что у меня 4 датчика. 2 датчика стоят до катализатора и следят за качеством сгорания топлива и на основе этих показаний блок управления двигателем коректирует подачу топлива, 2 датчика стоят после катализатора и предназначены для мониторинга работы катализаторов.
В мануале (картинка прилагается) лямбды называются так:
Heated Oxygen Sensor 1 (bank 1)
Heated Oxygen Sensor 1 (bank 2)
Heated Oxygen Sensor 2 (bank 1)
Heated Oxygen Sensor 2 (bank 2)
Правильно ли я понимаю, что в работе двигателя принимают участие - Heated Oxygen Sensor 1 (bank 1) и Heated Oxygen Sensor 1 (bank 2)? Правильно ли я отметил на схеме из japancats.ru эти датчики (мне нужны те, что непосредственно влияют на работу двигателя - 22691-8J101)?
- Oleg590
Re: лямбды
Re: Чек
в общем случае - да. уточни ситуациюAdgjm71 писал(а):Подскажите, можно ли убрать чек самостоятельно на максиме А33 2002года
- Adgjm71
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
Re: лямбды
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: лямбды
Спец-инструмент нужен?
Читал форум, конкретной особенности не нашел!
Спереди вроде удобно, а вот задняя, пипец!
Господа поделитесь опытом
Re: лямбды
kelk писал(а):Кто-нить менял лямбды на наших авто? Приговорили обе лямбды![]()
allert писал(а):берется рожковый и безжалостно подгибается... получается спец. она стоит в достаточно горячем месте - по крайней мере у меня была отожженая - отвернулась достаточно легко
- kelk
Re: лямбды
тоже спецключем?
Re: лямбды
передние поменяй сначала, может заднею и не стоит менять, она смотрит за работай передних лямбдkelk писал(а):а задняя, там пипец места совсем нетутоже спецключем?
- kelk
Re: лямбды
после замены, нужно проверить на ошибки?тах писал(а):передние поменяй сначала, может заднею и не стоит менять, она смотрит за работай передних лямбдkelk писал(а):а задняя, там пипец места совсем нетутоже спецключем?
Re: лямбды
это как? проверить надо их работу на осциллографе, если ошибки появятся в процессе эксплуатации, смени заправку для начала, после смены запчастей сбросить ошибкиkelk писал(а):после замены, нужно проверить на ошибки?
- kelk
Re: лямбды
Сегодня поменял лямбду, та которая на выхлопе вроде (bank 1), между дрыгателем и радиатором, поставил 4-х проводную согласно описанию на сайтетах писал(а):это как? проверить надо их работу на осциллографе, если ошибки появятся в процессе эксплуатации, смени заправку для начала, после смены запчастей сбросить ошибкиkelk писал(а):после замены, нужно проверить на ошибки?
И все таки как добраться, до другой, которая на выхлопе?
Кто-нить менял?
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1996г, АКПП, А32
Re: Взаимозаменяемость лямбда зондов
gподскажи пожалуйста, сколько был у тя расход до замены датчиков и как узнал что у тебя лямды дохлые по компьютеру?Sasha писал(а):Навернулись у меня два лямбдазонда и был я в тоске т.к. цены за них выставили 1950р и 2400р.Снял я старые и увидел что делает их Bosh только номера ниссановские,поговорил со спецами и они сказали что принцип работы у всех зондов одинаков и что Bosh делает их по одному стандарту только штекера разные,а у меня была возможность взять БМВшные,трёх контактный 1400р и четырёх контактный 700р,перепаял штекера поставил ошибка пропала и расход стал по городу нормальный 10,5л-11,5л.Так что не обязательно переплачивать за оригинал т.к это всё равно будет Bosh.![]()
у меня щас расход по зиме город 25л цефира 2л А32 диагностика не чего не показала кроме датчика детонации!!! все расходники поменял, а расход остался такой-же!
Re: лямбды
- shtreex
Re: лямбды
ахаха, ну честно рассмешил
