двигатель работает с перебоями a32 qx 3.0
красный
Автомобиль: Ниссан Максима А32(QX) 1995 3.0 автомат
Сообщение красный »
У меня нисан максима qx 3.0 автомат , помыл двигатель было все нормально через месяц на холостых оборотах происходят перебои , но не всегда .
помогите .
Re: двигатель работает с перебоями a32 qx 3.0
катушки, удлинители...
красный
Сообщение красный »
проверял , эффекта нет,
..катушку проверил , а удлинители как проверить , просто визуально ?
как проверял катушки? а удлинители... ну как их проверишь... проще попробовать обмотать тефлоновой лентой и изолентой сверху. а так... только менять
красный
Сообщение красный »
катушки проверял методом снимания фишек.а есть другой метод?
есть, на стенде. сниманием ты найдешь одну - которая не работает совсем. а когда пробои непостоянны - так не получается. при наличии опыта эти пробои можно отличить осцилографом, и то не всегда. а вот просто наблюдение глазами в темноте - иногда дает исчерпывающий ответ - пробой виден, иногда даже и через корпус катушки - если он происходит ниже, в колодце. хотя тоже не всегда.
