A32 Беда с оборотами и зарядкой.
Sany222
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 г.в. 3.0 л. АКПП
Ситуация следующая. Поставил после работы машину возле дома, закрыл, а когда через 40 минут вернулся и завел, то стало очень грустно. Машина троила и была целая дискотека из лампочек, загорались: "заряд аккума", "абс", "аэрбег" и гасли. На следующий день(18.02) поехал искать причину, что касается троения выяснил, что это задняя катушка одного из цилиндров(при отсоединении контактов мотор не менял свою работу, как при отключении других). Но когда вернулся к дому, поставил машину возле подъезда, позже решил перепарковать авто, но аккум был разряжен и не крутил мотор. Аккум сел, но лампа зарядки не горела сегодня...Что это может быть? Может катушка давать такой эффект на разряд аккума?
- Юрич
Re: A32 Бяда с оборотами и зарядкой.
Sany222
- Юрич
Да, про эту!Sany222 писал(а):Я писал про катушку котрая идет с колпачком на свечу, Юрич, ты про эту катушку? генератор 10 000 назад перебирался...
Sany222
Юрич писал(а):Да, про эту!Sany222 писал(а):Я писал про катушку котрая идет с колпачком на свечу, Юрич, ты про эту катушку? генератор 10 000 назад перебирался...
Катушка точно кончилась, завтра ее поменяю и отпишу. Спасибо.
Sany222
Умер генератор или нет, пока не известно, вопрос заключается может ли касячить зарядка аккума из-за отказа катушки.allert писал(а):катушка могла помереть от отказа генератора. наоборот - нет.
Sany222
А возможен вариант, что генератор жив, но из-за катушки зарядка не поступает на аккум должным образом?allert писал(а):я ж написал - наоборот - нет
Sany222
Ремень в порядке..allert писал(а):нет. проблема в генераторе. ремень в порядке?
Shm1T
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
не соглашусь, возможно щётки сдохли гораздо раньше, чем гениратор даже после переборки.allert писал(а):я ж написал - наоборот - нет
