Блок ДВС от заднеприводной?
- Автомобиль: Максима A32, 1995, VQ25DE АКПП
Может, кто на практике сталкивался с возможностью оценить и увидеть совместимость/несовместимость блоков?
Самое важное - крепление подушек возможно ли на заднеприводный блок, пристыковка к коробке, совместимость с бошками и т.д. до мелочей типа щупа?
Re: Блок ДВС от заднеприводной?
что за квадратик на болты закрученный в развале блока на переднем плане?
- oleg custom
неужели нет штатных дырок под крепления навесного?oleg custom писал(а):Даже и думать об этом забудь, не впихнуть продольник вместо поперечника. Даже если решишь блок поменять - разные места крепления подушек, разные отливки под навесное и т.д. и т.п. Хотя можешь и попытаться - секас гарантирую
неужели нет штатных дырок под подушки?
у тойоты я связался последнее время с дизельными моторами - там блоки всегда одинаковые - от 89-го и до 2005-го года, просто конфигурация навесного меняется
тогда такой вопрос, как к знатоку, реально ли вообще полный в сборе от цедрика турбо мотор впихнуть на передний привод? вроде встречал такие работы - не могу найти
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Это предположение или факт?oleg custom писал(а):Даже и думать об этом забудь, не впихнуть продольник вместо поперечника. Даже если решишь блок поменять - разные места крепления подушек, разные отливки под навесное и т.д. и т.п. Хотя можешь и попытаться - секас гарантирую
Лично сталкивался?
- oleg custom
Это желание попробовать поставить или пофлудить?Zaalman писал(а):Это предположение или факт?
Лично сталкивался?
