Для сравнения:
моторчик печки с постоянными магнитами и стартер, который может сожрать ампер 500!!! И представь теперь какое магнитное поле создает катушка
Есть стартеры с постоянными магнитами, но я их видел крайне редко.
Всем привет.
Привезли с Одессы б/у за 100 бачей всё поставил, работает как и прежде.
Поеду на ходовые испытания.
А старый, сгоревший со временем сам перемотаю, фото работы выложу как сделаю.
илья_klik если стартер не разбирал, корпус не развернул на 180 гр, то изменить направление вращения стартер не сможет, собственно не ясно он вращается в правильную сторону? если да, то меняй бендикс
Парни проблема тут такая. Морозы в Москве ударили и заметил,что после ночного простоя начала не заводиться,а точнее ключ вставляешь приборка,свет хорошо горят поворачиваешь щелчок и 0 реакции, и таким образом можно минут 30 сидеть щелкать,потом заведется. При этом если заведешь и в течении дня можешь заводить и ездить без проблем, но как на ночь ставишь история повторяется. Думал АКБ,пробовали прикуривать не помогло.Вчера зарядил АКБ, поворачиваю ключ обратно щелчок,второй раз поворачиваю и ура завелась, гонял весь вечер думал помогло, утром сегодня завожу и блин тоже самое,снял аккумулятор поставил на зарядку. Может ли быть что лампы и приборка хорошо горят,но при этом мощности АКБ на стартер не хватает? Не хочется штук 5 сейчас за зря отдать...
Moread писал(а):Парни проблема тут такая. Морозы в Москве ударили и заметил,что после ночного простоя начала не заводиться,а точнее ключ вставляешь приборка,свет хорошо горят поворачиваешь щелчок и 0 реакции, и таким образом можно минут 30 сидеть щелкать,потом заведется. При этом если заведешь и в течении дня можешь заводить и ездить без проблем, но как на ночь ставишь история повторяется. Думал АКБ,пробовали прикуривать не помогло.Вчера зарядил АКБ, поворачиваю ключ обратно щелчок,второй раз поворачиваю и ура завелась, гонял весь вечер думал помогло, утром сегодня завожу и блин тоже самое,снял аккумулятор поставил на зарядку. Может ли быть что лампы и приборка хорошо горят,но при этом мощности АКБ на стартер не хватает? Не хочется штук 5 сейчас за зря отдать...
Ситуация один в один с моей. Однозначно щетки. Проверь заодно сотояние проводки к стартеру на предмет окисления.
Ведь на горячую у меня без проблем заводится прикол в этом, если бы дело в стартере я думаю он дал о себе знать не важно на прогретый или холодный двигатель...
парни а что может быть с утра с пол пина заводицца проеду до работы минут 20 стоит остывает сажусь ключь в замок и понеслось щелкать шелчок лампа чека загорается выключаешь зажигание и по новой и так раз 5, причем увеличивается раньше 2 раза щелкнет и цепляет... щетки новые стартер после переборки замок новый, менял стартер от другой мшины таж петрушко.... (на j30)
Блин такая же ерунда, два дня ездил беды не знал, АКБ поставил заряженный, заводилась нормально,думал решил проблему.Вчера приехал посидел в кафе часа 3, выхожу думаю не стану садиться в машину прохладно было, так открыл дверь вставляю ключ завожу и она схватывает и глохнет, второй раз тоже самое и на третий начались щелчки.В итоге обматерил себя,что не залез в машину и педалью газа не помог ей, сейчас стоит от дома хрен знает где, что делать не знаю. Привозил новый АКБ эффект нулевой, заряжал свой тоже не помогло... вообще беда
Вызвал эвакуатор, отогнал на сервис, глянули первый диагноз был поставлен стартер, но при тщательном досмотре оказалось,что контакты оплавились на стартере и не было искры, все почистили и завелась. Все удовольствие встало в 3500 руб.
а я продолжал щелкать пока в один прекрастный миг (вчера он и щелкать перестал) отвалилась верхняя крышка стартера... пппцццццц, слов нет стартеру 2 недели, поехал купил с разбора старый ушлепочный какой-то из 3-х собрал 1, новые щетки поставил пришел в гараж поставил и, и, и.... молчит как партизан, расстроился, ушел домой в 3 ночи вспомнил что мог сдохнуть предохранитель поперся сразу ж в гараж и, вот оно.... с пол пинка, тока до ключа прикоснешся он уже заводится.... приперся в пол четвертого, получил п.....ф, от жены что ведусебя как му.аг, ночью соскакиваю и с матом бегу в гараж, но счастлиффф
Еще когда на права учился слышал что при любой погоде даже если жара а машина долго стоит на до ее погреть.,решил за пять минут до выхода прогреть авто,не выходя из дома.попытался завести с брелка....но тишина....стартер крутит а завода нет(при чем крутит долго 2-4 секунды).....думаю ладно так заведу время есть погреть...сажусь в авто поворачиваю ключ иии....... стартер как машинка у стоматолога жжужит а нифига не крутит.....что может быть?может от того что долго крутил с автозапуска стартер сгорел?...(((
