Подскажите генератор
- VoFFkin
- Автомобиль: maxima QX, 99 г.в., 2,0 литра, АКПП
Re: Подскажите генератор
нет. биения - либо поддыхает регулятор,либо х.з... бывает такое-темные силы электричестваVoFFkin писал(а):При работе двигателя на холостых оборотах пульсирует свет фар. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Износ щёток?
- VoFFkin
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
Методика определения токов утечки в бортовой сети стр.24 рук. А32soundMAX писал(а):Сколько тока должна потреблять тычанка под охраной?Тоже проблема,пара тройка дней простоя и не завестись.....
6pakoHbep
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
мост HI11303A регулятор HIR766. примерно по 500 р за каждую деталь. Пока шел товар снял генератор через верх, разобрал. Детали пришли и оказалось что этот мост не подходит по крепежу к регулятору. Мост такой же как у меня а регулятор немного другой. Прозвонил старый мост оказался рабочим. Отвез все на фучика(СПб) в ремонт генераторов. там протестили реле оказалось нерабочим.( перезаряд давало или не держало, забыл что то). Купил у него же новое реле за 1200р и он же мне собрал генератор в зачет старого, но рабочего диодного моста.
Когда ставил обратно, к длинному крепежному болту генератора с торца приварил гайку. вставил генератор на место просунул проволоку в крепежные отверстия, закрепил болт на проволоке и благополучно продернул на место. Делов на 30 мин и ничего лишнего снимать не надо.
- Добрый Кот
по электрической части лучше так и делать, Эксист назад не забирает и деньги не возвращает6pakoHbep писал(а): Отвез все на фучика(СПб) в ремонт генераторов.
да бывают не стыковки, по разному крепятся регуляторы напряжения к мосту, но дело поправимое просто изготовить перемычку из жести, примерно так: вот такие доработки встречаются в наших генераторах, всё подходит, а что не подходит, аккуратно обрабатываем напильником и паяльником и получаем генератор...6pakoHbep писал(а): Мост такой же как у меня а регулятор немного другой.
6pakoHbep
pitON
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Ездил на ослабленном ремне генератора довольно долго. Вскоре свист не прекращался до 5 минут. В один прекрасный день сел аккумулятор. Зарядил и поехал менять ремень (генератора и гидроусилителя, заодно и передний сальник коленвала поменял). Ролик не менял - подшипник вроде целый - без люфта. Когда выезжал из сервиса услышал, что по капотом усиленный шум, может ролик, может генератор...За час до этого, до замены ремня все работало тихо.
На следующий день загорелась АКБ. На холостом ходу без подгазовки - не горит. После 2000 об. на холостом загорается. В движении наоборот - на малых оборотах не горит, а на больших загорается.
Вопросы:
1. Можно ли ПЕРЕтянуть ремень генератора? Каким должно быть натяжение, как проверить?
2. АКБ уже 4 года. Есть шанс, что это не генератор, а АКБ? Хотя до этого исправно работал. Генератора брал перебранный полтора года назад. Гарантия 1 год
ЗЫ Хочу заметить что на улице уже неделю -20-25С
2. нет
- kesha333
А можно более подробную инструкцию, как через верх снять генератор??? И компрессор не надо откручивать?6pakoHbep писал(а): ... снял генератор через верх...
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Выбор есть, но не понятно какие лучше подходят?
Думаю что Utm HI11304A Мост диодный и Utm HIR774 Регулятор напряжения подойдут
подойдут, читай тему выше, основные точки крепления подходят, может несовпадать соединение, но это легко решаемо, перемычкой, диодный мост можно взять с восемью диодами, оставшеюся пару подцепить на центр звезды, там где обмотки сходятся, подшипник генератора задний стоит заменить, или сняв защитное кольцо, набить свежей смазкойkelk писал(а):... подойдут
- kelk
Tax, а токосъемные кольца отдельно можно подобрать?тах писал(а):подойдут, читай тему выше, основные точки крепления подходят, может несовпадать соединение, но это легко решаемо, перемычкой, диодный мост можно взять с восемью диодами, оставшеюся пару подцепить на центр звезды, там где обмотки сходятся, подшипник генератора задний стоит заменить, или сняв защитное кольцо, набить свежей смазкойkelk писал(а):... подойдут
У меня внутренее сточилось под углом, видимо щетка стояла под углом
- Вложения
- IMG_0795.JPG (8.53 КБ) 9744 просмотра
