Щуп и картерные газы?
inframusic
Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
Re: Щуп и картерные газы?
Сообщение inframusic »
чем закончилась история??? такая же проблема у меня (грязь возле щупа)... стоит ли менять щуп? не дорого не но хочеться "дурные" покупки делать...
щуп свободно достаточно ходит... жаль нельзя попробовать новый (только под заказ)...
вообще такое бывает у масим что щуп меняют потому что резинка выдохлась?
inframusic
еще подскажите пожалуйста на схеме задний сальник коленвала или part number...
тут столько про него пишут, хочу посмотреть на него на предмет "подтекания"...
номер нашел. Вроде как 12296-31U20, но как посмотреть его под капотом? Вообще его можно увидеть не подымая машину?
inframusic писал(а):.. посмотреть его под капотом? Вообще его можно увидеть не подымая машину?
можно его увидеть сняв коробку, а если смотреть потеки, то газетку под стык коробки и двигателя, а по маслу уж, определять от куда течет
inframusic
Tax, хотел спросить как лучше эту газетку и куда точно поставить. Я так понимаю если он сочиться, то чаще на хожу (на оборотах)...
Вопрос к автору темы: вы поменяли щуп? Ушел ли налет вокруг него после замены?
inframusic писал(а):Tax, хотел спросить как лучше эту газетку и куда точно поставить.
на ночной стоянке под двигатель машины, утром посмотреть
inframusic
хм... на сам двигатель снизу? есть яма в гараже, думаю смогу. Смотреть снизу на двигатель? Или сверху можно???
под стык двигателя и коробки, стоит защита на защиту, нет её на пол, да собственно если под машину залезешь и так видно будет , если есть потеки
inframusic
Холодно лазить )) потеплеет, поеду ходовую поправить загляну.
Проверил заодно газы (обороты припадают, тяга внутрь есть, но рукой не ощутил, может быть тз-за холода. Но поставил салфетку для наглядности все ок. Тяга должна быть сильная? Или должна быть в принципе?)
С шупом решил не спешить.
Одел на резинку термо усадку, нагрел. Теперь плотно сидит. Даже слишком. С трудо заходит выходит... Это не плохо? Появилась мысль не играет ли шуп также роль подрывного клапана ? )))
