Я так думаю, что по приходу весеннего тепла нужно из-под торпеды извлекать радиатор печки и испаритель климата заодно и промывать. Другой причины не вижу.Vahe писал(а):двигло прогрелось, и обдув начался на полную, 32 градуса, но воздух теплый, не горячий.
Помогите с климатом ?
- rulik
Re: Помогите с климатом??????????
- rulik
Может и лобовуха запотеть - тогда уменьши температуру на климате или обороты увеличь, или климат включи, если температура позволяет и т.д. Одним словом, правильный подход нужен, чтоб салон максимально быстро прогреть.
- Марик
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
- Cadaver
Абсолютно точно. Ближе к лету еще и радиатор двигателя помыть. Тогда летом будет прохладно, а зимой тепло.rulik писал(а):Я так думаю, что по приходу весеннего тепла нужно из-под торпеды извлекать радиатор печки и испаритель климата заодно и промывать. Другой причины не вижу.Vahe писал(а):двигло прогрелось, и обдув начался на полную, 32 градуса, но воздух теплый, не горячий.
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ20DE
- cyborr
Странно этот вид деталей очень живуч и чтобы его испортить нужен особый талант. Проверь может просто где контакт х...й?
Re: Помогите с климатом ?
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г.в. VQ2.0 АКПП
- NAZAR
Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Nissan Maxima J30
Печка плохо греет...? Установка помпы для принудительной подачи антифриза
ЗЫ.
Холодно в CEFIRO
Климат на холостых оборотах
