максима А32 2.0, поменяли двигатель, не заводится
- Автомобиль: максима а32 1997 2,0мкпп
Вопрос есть какие либо различия, как будто провода перепутаны может быть дело в эбу
Re: максима А32 2.0, поменяли двигатель, не заводится
подобная неисправность была на cefiro, как ни странно, зачистили фланцы прилегающие АКПП и ДВС, проблема решилась, на лаунч POS какую циферку пишет?andre2806 писал(а):...вроде схватывает,но не запускается,такое чувство как зажигание позднее ,...
показания POS COUNT - какие? выложи распечатку всю с LAUNCHandre2806 писал(а):лаунч пишет 0055
сканер нужен не только считать ошибки, но и смотреть показания датчиков и работу систем.
- вообще советую, попробовать на веревке, с помощью буксировки, машину запустить
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Какого уха молчим полтора года?
