расход топлива
- sanych
- Автомобиль: maxima a33 3.0 2005
Re: расход топлива
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Re: расход топлива
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: расход топлива
Voronezh
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re: расход топлива
- rulik
Re: расход топлива
У нас есть два агрегата, которые нужно привести в чувства после морозной ночи,: двигатель и коробка.
Двигателю достаточно поработать на прогревочных оборотах пять минут. Главная задача - прогреть поршневую, а не дожидаться разогрева охлаждайки до 50-и или не дай бог до рабочей температуры. Я для этого использую сигарету - 5 минут на морозе в минус пять и ниже, вместо семи минут при более высокой температуре, так как на морозе курится быстрее )))). С учетом того, что ездим не на АС-8, а на нормальных маслах, для движка урона будет нанесено меньше, если прогревать его дальше не на холостых по градусу в минуту, а за пару минут под нагрузкой.
Коробка: кто вам сказал, что при прогреве на холостых она проживет дольше? Изучите работу коробки и поймете, что единственный износ коробки - переключение передач. Ну так ограничьте её первой передачей при выезде из гаражей, второй при передвижении по маленькой улочке, а потом в режим "Д" при выезде на нормальную дорогу. Но не допускайте при этом оборотов двигателя выше 2500. И будет ваша коробка жить долго и счастливо.
А ещё перед выездом поднапрягите рулем гидрач влево и вправо секунд по десять. Тем самым прогоните масло по всей системе и избежите разрыва шланга. Ну это только если жижа правильная залита.
Всё это касается температур до минус 20. При более низких - нужно интервалы увеличить, но не на много.
И можете меня забрасывать камнями. Мне пофигу.
- Oleg590
Re: расход топлива
А у немцев вообще советуют ДВС не прогревать, только на ходу, только под небольшой нагрузкой, т е передачи 1-2 не выше, сам поступаю так же, единственное автомат пару минут прогреваю. А что в остальном на расход не жалуюсь, ибо знал на что шел. За удовольствие надо платить господаrulik писал(а):![]()
- g@mer
Re: расход топлива
достаточно стрелки температуры на первом деленииrulik писал(а):Вот я вас всех не совсем понимаю........ При более низких - нужно интервалы увеличить, но не на много.
- savage
Re: расход топлива
- astronavt
Re: расход топлива
- matsusonic
Re: расход топлива
- Oleg590
Re: расход топлива
Зачем?astronavt писал(а):100% прогрев до рабочей температуры на месте лишним не будет,а если при этом уйдет топлива на 100-200 гр больше чем под нагрузкой,так это не беда
- savage
Re: расход топлива
Рекомендации для акпп: На холодном двигателе поддерживается повышенная частота холостого хода. Поэтому, пока двигатель не прогрелся и работает на повышенной частоте холостого хода, будьте особенно внимательны при включении диапазонов для движения передним или задним ходом.
Это из оригинального руководства.
- astronavt
Re: расход топлива
- savage
Re: расход топлива
- Oleg590
