Проблема с работой двигателя при температуре ниже -20'С
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2000year V-2.0, МКПП
Обладаю машиной Nissan Maxima 2000 года. А33. МКПП, V - 2.0
При температуре ниже 20'С машина запускается потом начинает моргать CHECK и стучит реле бензонасоса.
После чего машина глохнет. На машине установлена газовая установка.
Сигналка без автозапуска (просто слышал что бывает замерзает батарейка но из-за этого проблемы быть не может)
Прошу помочь так как на улице -30'C
Re: Проблема с работой двигателя при температуре ниже -20'С
- Добрый Кот
Заводишь на бензине?Volod'ko писал(а):На машине установлена газовая установка.
И машина стоит на улице?
При -30* тяжеловато ей стартовать...
влияет - какое масло и как давно менял,качество топлива.
После заводки подтраивает или сбрасывает обороты и глохнет.
Заводи с выжатой педалью сцепления, педалью газа можно помочь...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 AT 2004
вопрос совсем не в тему, вот темы вопроса http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonlyaproks писал(а):тогда вопрос в тему - а какое масло лучше для зимы?
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
машина не троит а идут пропуски зажигания(т.к. моргает CHECK)
а газ отключен!
- Егор_Екб
спасибо, как свожу к электрику, так отпишусьЕгор_Екб писал(а):По твоему описанию - это проблеммы с электрикой. (Не электроникой, т.е. не комп и датчики). Проблемма "не типовая" для Максимы. Если разбираешься - сам смотри. Если нет - в сервис к электрику смотреть проводку и реле.
- Егор_Екб
- ДимДимыч
Посмотрите плиз. Вот так вот каждое утро запускаемся, ещё и непонятный цокот в районе лобовой крышки двигла.
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
У меня вот беда: после простоя в холода разрядился акк, но вроде не полностью - прикурили.
Но после этого двигатель работает очень странно: дым валит коромыслом, ОГРОМНЫЙ РАСХОД 32 литра и запах бенза в выхлопных газах.
Что думаете, комп или датчик какой? Или может форсунки?
P.S.
Ездит хорошо.
на диагностику, на сканерmatsusonic писал(а):Что думаете, комп или датчик какой? P.S.Ездит хорошо.
- Егор_Екб
- sir.EAA
