стартер ремонт переборка
димон428
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
Re: стартер ремонт переборка
димон428
читай:димон428 писал(а):...скажите пойдет ли 8 ми зубчатый стартер вместо 10- зубчатого?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 3%D0%B1%2A
xxxxx313
- Автомобиль: Maxima A32, 1997, 3.0, АКПП
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 2%D0%B5%2Axxxxx313 писал(а): что именно надо смазывать в стартере ?
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
екзист выдает заменитель якоря от Cargo - цена одного 671, другого - 1018 целковых. номер один - 137948.димон428 писал(а):Якорь только оригинал, стоит около 5 руб. замены нет у них, так сказали. Щетки оригинал стоят около 2 руб. Стартер, который заказал, стоит 8 руб. Надо ехать домой, найти что-нибудь другое пока нет возможности, так , что пож скажите пойдет ли 8 ми зубчатый стартер вместо 10- зубчатого?
стОит ли ставить от Cargo якорь? никто не ставил? отзывы есть у кого?
а то у меня при попытках запустить авто в минус 40 якорю пришел пушой зверек - изоляция на обмотке обгорела - медь стала пережженого цвета... хорошо в багажнике плохонький запасной стартер лежал с умершим втягивающим - собрал из двух один...
rudik
- Автомобиль: Cefiro A32 1997г VQ20DE AT белый
Ставил якорь Cargo, полтора года уже трудится. Вот только одновременно с якорем я менял и щёточный узел, тоже от Cargo, и после сборки перестала заводиться машина, пока не кинул дополнительную массу. Перед этой зимой разбирал стартер для профилактики, никаких повреждений на якоре не заметил.стОит ли ставить от Cargo якорь? никто не ставил? отзывы есть у кого?
ВеНтИлЬ
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Ну так вот думаю поставить не оригинальный (Cargo 764,98р.), чтобы много раз не лазить в такую ........ОПУ, заодно поменять щетки оригинал 1 692,85р. итого примерно 2500 руб
Или все таки купить полностью не оригинал, зато новый стартер:
ATSJS924 Стартер nissan maxima 2.0-3.0 (бендикс 8зубцов) цена 3 151,47р. (подойдет ли с 8 зубьями?)
ATSJS92411 2 826,92р.
Wai 2-1856-HI 2 862,74р
Какие мнения, спасибо!
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... %2A#p71624Rufus писал(а):.. (кстати в сервисе был выяснен очень интересный факт: стартеры на максимах (точнее сам бендикс) бывают о 8, 10 и даже 11 зубьях. Причём на разных машинах с одинаковым объёмом встречаются разные варианты)
ВеНтИлЬ
rudik
из глухих отверстий - метчикомКак все же аккуратно втулки выбивать?
- pmiki13
ИМХО сверло в дрель маленькое стачиваешь с двух сторон и вылетает без проблем,два кускаrudik писал(а):из глухих отверстий - метчикомКак все же аккуратно втулки выбивать?
Они летают между пьянками!!!
- СергейИзКоврова
Ставил неоригинальный якорь не дороже 1000 р., марку не помню, неоригинальное втягивающее, а щеткодержатель оригинал, всё работает хорошо. Дополнительный провод на стартер стоит. Бендикс неоригинальный за 600 р. ставил еще в конце 2009, до сих пор работает.ВеНтИлЬ писал(а):екзист выдает заменитель якоря от Cargo - цена одного 671, другого - 1018 целковых. номер один - 137948.димон428 писал(а):Якорь только оригинал, стоит около 5 руб. замены нет у них, так сказали. Щетки оригинал стоят около 2 руб. Стартер, который заказал, стоит 8 руб. Надо ехать домой, найти что-нибудь другое пока нет возможности, так , что пож скажите пойдет ли 8 ми зубчатый стартер вместо 10- зубчатого?
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
не подскажете кто заменял свой стартер на эти неродные?
стоит ли брать восстановленный?
какой из списка посоветуете?
