заводится, но иногда как-то подклинивает стартер или ....
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
Re: заводится, но иногда как-то подклинивает стартер или ...
ты про генератор? а я про стартер -там тоже щеткиldmitriy писал(а):щётки+РН+диодный новые стоят... 2 недели прошло с замены, проблема была как до так и осталась после
а, недогнал сначала) они ремонтопригодные или только б/у - новый?allert писал(а):ты про генератор? а я про стартер -там тоже щеткиldmitriy писал(а):щётки+РН+диодный новые стоят... 2 недели прошло с замены, проблема была как до так и осталась после
это чисто бэховская проблема, я не удивлюсь если это была 5-ка в 39 кузове)) у друга была такая же проблема...нет, о.ж. не уходит и масло не прибавляется, но, слава Богу, и не уходит...werty писал(а):ух шас напугаю, а о.ж не уходит? была у меня машино, немецкого автопрома бмв, так вот такоя ж проблема была была пгб пробита, и о.ж за ночь после стоянки натекалав цилиндр и тож самое садтшся, крутишь крутишь, потом стопр, и с 2-3 оборотов завелась, смотри расход о.ж, так как возможен вариант, если двигло перегрели...
, если уходит смотри прибовляется ли уровень масла в движке...
Вполне ремонтопригодны ,если в хороших руках. Впрочем, многие стразу меняют на б/у или неродной - тоже путь...ldmitriy писал(а):
буду знать!)werty писал(а):да в 39 кузове, но это проблема 80% перегретых двигателей, а не только бэх...,:)
при мне перегрета не была точно, да и по виду человека, у которого брал, наврятли могла быть перегрета мужичок под 60 годков с 2001 года с салона на ней, всё ТО у официалов, за машиной следил, хотя малоли что...
ок, просто боюсь что в 1 прекрасный момент не заведётся, поэтому и решил заранее прояснить проблему...allert писал(а):Вполне ремонтопригодны ,если в хороших руках. Впрочем, многие стразу меняют на б/у или неродной - тоже путь...ldmitriy писал(а): а, недогнал сначала) они ремонтопригодные или только б/у - новый?
конечно понимаю что удалённо тут диагноз трудно поставить, но хотелось бы поточнее установить причину такого поведения, чтоб знать что менять, лучше поставить новое на свой, чем купить бу неизвестно какой...
хотя вон их на экзисте полно от 2800 руб., например ATS вроде немецкая компания, только число зубцов имеет значение? а то на некоторых 8, на некоторых 10...
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
особых познаний о внутренности стартера у меня нет конечно, но разобрать и выкинуть фотки подозрительных компонентов могу...maks30 писал(а):По симптомам похоже что износились втулки стартера и ротор касается статора в каких то положениях.Необходимо поменять втулки ротора,никакой надобности нет из-за этого менять стартер.Надолго не откладывать,лишняя нагрузка на аккумулятор и сам стартер может сгореть.Надо снять стартер,там все видно будет при разборке.
пока их 2: щётки и втулки
втулки идут вместе с ротором в сборе или со статором?
23378-0M300 заменитель SH3301 - щётки
а вот по втулкам непонятно
23310-31U00 заменители 2
137948 - якорь
61-8114 - Ротор стартера
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
- Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
