До и После
Вовка
До и После
Сообщение Вовка »
Купил 2 года назад... Потихоньку делал и получилось это... Сейчас доделываю подиумы и двигатель настраиваю. Более подробные фотки попозже скину, комп дома сдох :(
(140.48 КБ) 535 скачиваний
bobyara
Сообщение bobyara »
Вовка, ты глушак по какой схеме раздвоил?
По штатной! Слева, судя по 4-му снимку - пустышка!
Вовка
Сообщение Вовка »
Глушак из движка выхлдит один, а потом раздваивается, дым идет из двух труб,причем равномерно. да и звук приличный, не субару конечно, но с "перделками" не сравнить. Если есть идеи-посоветуйте че-нить... Спасиба
Вовка
Сообщение Вовка »
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
ничего не понял. что было?? что стало?? ну заметил по вопросу что появилась вторая дудка. больше вообще ничего н езаметил. да и качество снимков просто никакое.
назови хоть еще какие переделки . я больше ничего не вижу.
что тебе посоветовать по глушителю то???? ты вроде уже и так сделал.
и нафига повторять одни и те же картинки???????
Вовка, объясни по человечьи, я тоже нихрена не понял!
давай расказывай все по порядку
Вовка
Сообщение Вовка »
Купил 2 года назад битую в жопу максиму. Мне ее вроде сделали, но так отстойно, что через полгода пошла вся вулдырями. Вот я и решил ее полностью перекрасить. Цвет краски называется "звездное небо",красилась черная подложка, а потом 12 слоев лака с добавлением "блесток".Вид обалденный на солнышке или под любым другим источником света. Поменял всю ходовку: амортизаторы IST и пружины Eibach,заниженные. Родной выхлоп весь прогарел, поменял на прямоток, ну и раздвоил его. 17" диски, зеркала, молдинги и спойлер покрасили в "хамелион" ну и в салоне проставки под "дерево" исправили на серебристые. В машине стоит дорогая музыка: голова Alpine, аккустика Boston Accustics:6 колонок+ сабвуфер наминалкой 550 ватт ну и конечно 2 усилка под ето дело... В движке кованныя поршневая и чип тюнинг. До сотни 7.5сек, до 200 29сек ну и максималка достигала 255, жаль стрелку не положил,на 5-ой передаче уперся в ограничитель. Фотки цвета передать не могут, но постараюсь найти получше. щас хочу поставить двери в стиле "ламборджини"
Вертикалки? у про-спорта есть!
а с этого момента поподробнее чьи комплектующие по фирмам и т.д.?
rumpelstitzhen
Сообщение rumpelstitzhen »
Что за оконечные банки на твоем глушителе? Прямоточные? Кто производитель?
Вовка
Сообщение Вовка »
Да, выхлоп прямоточный полностью, все трубы делал сам с друзьями из нержавейки. А наконечники производителя- mgrace(наша фирма), внутри есть сетка из стекловолокна, используют в самолетостроении. :D Но гемороя дохрена,чтобы это все стояло, работало и не задевало за днище...
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
а разве штатно поршни не кованные? юбки то у них короткие, значит должны быть кованные
чтобы передать всю глубину шикарного цвета машины то ненадо использовать камеру мобильника :)
Вовка
Сообщение Вовка »
Слушай, а ты прав,на мобильник! Щас возьму свой Siemens S45 с ахриненной камерой и все сфоткаю!!! :D У кого-нить стоит ксенон или Би-биксенон? хочу поставить, тока думаю, есть ли в этом смысл на 400 бачей....
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Вовка, Ангар 13 :) www.angar-13.ru
Можешь уложиться три установке ксенона в 290 у.е.
При ссылке на сайт www.clubmaxima.ru
Би-ксенон не очень гут а вот статистика кажет что ксенон + галоген самое то в 1 цоколе :)
:P
Вовка
Сообщение Вовка »
А у нас на 32-х разве в одном цоколе? А цена сильно зависит от цвета?
