Поменял замок зажигания
- Добрый Кот
Re: Поменял замок зажигания
Разобрать руль и проверять на фишке от замка,Factorse писал(а): Так получилось что посеял ключи пришлось покупать личинки и замок зажигания.Все поменял поставил замок заж. вставляю ключ поворачиваю приборка горит все работает но не заводится??????:-()Что делать???
смотреть в контактной группе - при повороте ключа.
Re: Поменял замок зажигания(((((
- Добрый Кот
замок и личинки менял с ключем?Factorse писал(а):А не может это быть из-за ключа???Там говорят какой то чип стоит имобилайзер
- Добрый Кот
Ну так с этого нужно начинатьFactorse писал(а):Да.
в новый ключ перекинуть чип со старого - должно помочь.
Хотя ты пишешь,что потерял... а запасной ключ?(обычно в комплекте два)
Без чипа заводиться не будет - иммобилайзер блокирует.
- Добрый Кот
Разбери новый ключ,посмотри он с чипом?Factorse писал(а):А как я ключики то посеял((((
Если да то нужно новый ключ программировать.
- Добрый Кот
К электронщикам - отключать иммо, по-мойму это возможно.Factorse писал(а):Он без чипа(
Где-то на форуме есть тема "Прошивка нового ключа", может с разборки взять ключ,а от туда чип и прошивать
вот тема о ключе
viewtopic.php?f=9&t=1622&p=238208&hilit
- pozitiff77
