Викидывет антифриз из радиатора
Kirill112
- Автомобиль: Nissan maxima A32 1998г. VQ20DE МКПП
artangel234
- Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
Re: Викидывет антифриз из радиатора
1 часть жидкости должна выходить т.к некоторым жидкостям свойственно расширяться от нагрева
2 проверь крышку , ставь на давление 0.9
а работать должно так
если в радиаторе" перебор" то часть выбросит в расширительный бачёк как нагреется
а когда остынет то всасёт обратно , на крышке 2 клапана
когда остывает то жидкость сжимается до нормального состояния и образуется вакуум и компенсируется с бачка
по патрубкам это : горячие -не проминаются
холодные - проминаются
куда выбрасывает то?Kirill112 писал(а):Поменял прокладки ГБЦ,головки целые трещин нет,на холостых не выкидывает выбрасывает на ходу!!!какая еще может быть проблема??машина не перегревается!!!
Kirill112
Kirill112
Нет по периметру только стекает а давит через крышку,заказал крышку в пятницу будет видно!ну а если через верхний бачек,выкидывать радиатор??allert писал(а):так крышку то поменяй! и убедись что шланжик в расширительный бачок не пережат. только не думаю я что это пробка - у тебя часом не верхний бачок радиатора течет - где обжат по периметру?
oltiar
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998 г.в. 2L автомат
Поменял радиатор и все окей.
Можешь промыть ,но все равно надо будет снимать.
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Хер Штюльберг
