Плохой пуск двигателя
ruslan085
Re: Плохой пуск двигателя
алексей11
- Автомобиль: nissan maxima 2002 v-6 2литра
вот темку скачай viewtopic.php?f=9&t=22401&start=0
снять подозрение на стартер может только осцилограмма сигнала с заднего датчика колена. ее делали? а то бывает что и замена стартера не помогает если проблемы с "массой"алексей11 писал(а): стартер менял на другой тоже не дало результат (не стартер 100%). Слышал, что бывает у них такое.
Дмитрий Глухов
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.VQ20DE механическая КПП
- pozitiff77
Дмитрий Глухов
прокладку ту которая резиновая, (двигатель литраж напиши) разные для 2 и 3 л садить на герметик, решение причины не запуска проблема комплекснаяДмитрий Глухов писал(а):...как говорят на сервисе тут, мол, можно долго копаться))
на форуме цефиро решали некоторые проблему не запуска вот так:
atlanfa писал(а):Милый человек, нет, не так... ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!! Если ты ее присутствуешь на этом форуме-огромное тебе спасибо за этот пост!! Целый год я мучался с этой проблемой. Поменял 3 стартера, все датчики, зачищал-перечищал все массы. Практически полностью заменил проводку. В общем денег я потратил немеряно на все СТО диагностики и прочее. А всего-то надо было убрать этот долбаный массовй провод на блок двигателя. Неделю назад я прочитал твой совет и сделал так, как ты написал. Вот уже неделю я езжу и боготворю тебя за идеальный пуск моего авто!!! СПАСИБО !!!!MVS писал(а):Решал проблему немного по другому. Был плохой запуск, временами с подклиниваниями. При этом все массы проверены и зачищены, стартер заменен, проведен доп провод массы на болт стартера. Запись с датчика коленвала POS (который на коробке) показала сплошные помехи при прокрутке стартером. Открутил штатный провод массы с блока, помехи ушли, запуск идеальный. На всякий случай прикрутил штатный провод на подушку коробки, так сейчас и езжу
Дмитрий Глухов
- pozitiff77
Дмитрий Глухов
