Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Обсуждение и отзывы о сервисах и мастерских, где занимаются ремонтом Nissan Maxima. Просьба создавать новую тему только для новых сервисов, по которым тем еще не созданы!!!
open
Автомобиль: nety
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Сообщение open »
завтра работаете?предпокупную диагностику сделать надо
open писал(а):завтра работаете?предпокупную диагностику сделать надо
может и работают, пользуйтесь телефоном мастерской, написан в подписи Stasmaxima, ели желаете быстрого ответа
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Сообщение Oleg590 »
Gnatc писал(а):Имеете опыт замены АКПП на МКПП на 3 литрах А33? если да то какой диапазон цен под ключ?
Тоже было бы интересно знать во сколько выльется данное удовольствие...
Работа по замене АКПП на РКПП стоит 15000 руб (без замены блока управления и проводки)
Замена эл. проводки и блока управления 5000 руб.(если необходимо...)
стоимость деталей от 40000 руб...
ANDRO87
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2001 3.0 АКПП
Сообщение ANDRO87 »
привет всем!полтора месяца назад купил максимку 3.0 акпп,уже как месяц ломаю себе голову и почти все средства(( а именно..у меня коротнул кхх,сгорел эбу хх. клапан хх поставил новый,эбу отремантировал в мастерской, всё поставил,но обороты на холодную включаются 1.500 повышаются до 1.800,и через 5 сек обратно до 1500,когда начинает стрелка температуры подниматься,обороты начинают падать до 1.300 иногда до 1.000 и держат,но иногда если дать газу до ~2.500 оборот,то они быстро падают до 1.500 и потом до 650,но ето получается иногда...севодня снемал дросельную заслонку промывал потом делал комп деагностику делали адаптацию и хотьбы хны тоже самое хотя диагност сказал что в електрике 100%всё норм,но единственное заметил севодня...стоял на паркинге качал тормоз обороты начали увеличиваться от 1.000 до 1500,а потом если тормоз удержать то они прыгали от 1.500 до 1.900 помогите советом что ещё может быть.....((
Ув. ANDRO87
Вижу достала тебя эта проблема, наплодил ты сообщений в разных ветках и даже мне позвонить успел.... В дальнейшем прошу не плодить одинаковых сообщений.
Совета не дам, а вот на помощь можешь рассчитывать. Приезжай в мастерскую, сделаем.
Oleg590
Сообщение Oleg590 »
Спасибо за инфу по коробкам, точнее за цифры
ANDRO87
Сообщение ANDRO87 »
извените просто незнал в какую тему выложить...я всё понял ,всё я окончательно устал бороться,на днях буду вам звонить в мастерскую поеду делать...
ANDRO87 не переживай, сделают твою машинку, всё будет хо-ро-шо!
ANDRO87
Сообщение ANDRO87 »
надеюсь..щас крайнии попытки сделать самому и в понедельник буду звонить в мастерскую...щас маф почистил спиртиком,завтра попробую),хотел ещё спросить примерно в какую стоимость выйдут мне холостые обороты...а то уже стока денег по сервисам раскидал и всёравно все разводят руками...вот и сам уже делаю...только уже захожу в тупик
ANDRO87
Сообщение ANDRO87 »
Cтас спосибо за точное определение неисправности....ездил отдовал эбу на вднх,отремонтиров вторично по гарантии,сказали что ихний касяк что то незаметили...после етого поставил эбу ,завёл всё в норме на холодную гдето 1350 оборотов и постепенно падают(от степени прогрева)до 650 оборот...вопрос: нужно ли делать адаптацию?
Да, адаптацию сделать нужно.
Alena
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 VQ30 2005
Сообщение Alena »
Добрый вечер!
Сегодня была в вашей мастерской на ТО. Спасибо, что подробно объяснили как доехать! Спасибо за сервис! Очень понравилось отношение ребят к работе и к людям!
У вас новый постоянный клиент! :rev:
Спасибо!
Vint
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Сообщение Vint »
А что дешевле выйдет: капремонт акпп или замена акпп на мкпп? Вместе с деталями.
Vint писал(а):А что дешевле выйдет: капремонт акпп или замена акпп на мкпп? Вместе с деталями.
примерно в одну цену, но при этом мкпп будет без ремонта.
