то есть на А32 просто откручиваешь болты сбоку (2шт. всего) и достаешь из с бампера, а там уже штекер вынимаешь и лампу достаешь? и еще вопрос как откорректировать направление света туманок?Макар88 писал(а):мне так кажется,что они должны откручиваться как A32.посмотри сбоку туманки должны быть болты,в каждой туманке по одному,выкручиваешь,демонтируешь туманки из бампера и все дела)а там все ясно и понятно как что далее делать.удачи.burlak писал(а):Господа подскажите процесс замены ламп противотуманок( передок) на Максимке 33. Голова не думает.Спасибо.
замена лампочки в противотуманке на А33
- SimoNishe
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 AT 1996 г.в.
Re: Замена лампочек противотуманок????
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
так точно.SimoNishe писал(а): то есть на А32 просто откручиваешь болты сбоку (2шт. всего) и достаешь из с бампера, а там уже штекер вынимаешь и лампу достаешь? и еще вопрос как откорректировать направление света туманок?
насчет корректировки не могу подсказать,сам заморачиваюсь и с главным с ветом и туманками.не как догнать не могу
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
на противотуманке есть 2 болта их крутишь и корректируешь.Макар88 писал(а):так точно.SimoNishe писал(а): то есть на А32 просто откручиваешь болты сбоку (2шт. всего) и достаешь из с бампера, а там уже штекер вынимаешь и лампу достаешь? и еще вопрос как откорректировать направление света туманок?
только я их вставить не могу обратно не лезут сволочи
for3zzza
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
- армик
Re: замена лампочки в противотуманке на А33
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
это два болта рядом с белой заглушкой
Как правильно настроить ПТФ
(Н - центр отражателей ПТФ, размеры в мм, машина должна быть на расстоянии 5 метров от экрана)
- армик
Optimizmus
- Автомобиль: Nissan Maxima 30GV A33 1999 АКПП (арабка)
Да вы что издеваетесь???? Читайте эту тему выше, там все подробно описано!!!burlak писал(а):Господа подскажите процесс замены ламп противотуманок( передок) на Максимке 33. Голова не думает.Спасибо.
Alexey 989
- Автомобиль: Nissan, Maxima A33, 2004, 2.0, ????????
- Добрый Кот
1. контакты в разьемахAlexey 989 писал(а): Предохранители все проверил. Может есть еще какой нюанс???
2.балласт - блок розжига,попробуй поменять местами.
Alexey 989
ilya100
- Автомобиль: Ниссан Максима А33, АКПП, 2004 г.в. 2.0L
Имею самобеглую коляску, именуемую Нисцан Максима А33, АКПП, 2004 г.в. 2.0L
В связи с этим имею вопросы:
1. - Как самостоятельно (а как же ещё) заменить штатно_установленный ксенон?
Не колхоз, а просто лампа перегорела? Рукой туда не подлезаю, в мануале пишут
"обратитесь в оф.дилеру". Пытался снять фару целиком, два болта открутил, сама фара
не вынимается, что то в районе крыла мешает, сильно дергать боюсь, вдруг какое
крепление сломаю.
2. - Как снимается ПТФ, установленная ниже?
С момента покупки не горит, как то я это прощёлкал, все предохранители целы.
(если предохр. для ПТФ установленны внутри авто, слева снизу от водителя.)
Чтобы 2 раза не бежать в магазин:
3. - Заметил внезапно, что пропала подсветка коробки PRND21, там одна лампа или
целый набор? И как её заменить?
Всем спасибо за ответы, может где есть видео инструкция за вопр.№1?
противотуманные фары. противотуманка
Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ)
Лампочки в ПТФ на Maxima A33 (35 Вт vs 55 Вт)
подсветка АКПП лампочка как на габаритах
Подсветка АКПП
