JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
- DuQ3r
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Было заказано:
Суппорта от z32 алюминий,
Ремкомплект,
Шланги армированные для суппортов от зетки,
Диски тормозные Brembo от z32,
Колодки взял Nibk для z32.
Теперь жду когда всё приедет, чтобы потихоньку знаться свапом тормозов.
- Автомобиль: x5
- DuQ3r
Вот это я тоже возьму на заметку при сборе своей системы.sv13 писал(а):у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
Диаметр болта одинаковый, либо он прижимает ушко от шлага или шланг прям сам вкручиватся в суппорт, работает и так и так, по этому пофиг какие.CrazyJapanCar писал(а):не прав, фитинги на суппортах разные! нужны именно от фашки или придётся самому переделывать!Godn писал(а):бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
- Автомобиль: nissan cefiro А33 VQ20-DE S"TOURING 1999г
- MarK_rnd
- Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
- DuQ3r
Подъехать к более толковым мастерам и туда, где есть токарь. Если поршни суппортов ещё живые, то всё обойдётся выточкой новых направляющих "пальцев".MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Ну может ещё ремкомплект придётся заменить (резиновые пыльники, чтоб грязь и влага не попадали).
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Подскажите а по каким параметрам подобрать на максиму суппорта wilwood?Godn писал(а):Ура !!! пришел второй пак с переходниками шлангами и крепежем.
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлилнаверно и не буду -лень.
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
- ????????????00
- ????????????00
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
диски на инфинити И35?
- ????????????00
- Добрый Кот
????????????00 писал(а):помогите поставить тормоза)))
первое сообщение по вопросу более полу-года назад!!!
- ????????????00
- Добрый Кот
извини... с этим ну никак...????????????00 писал(а): и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
катаюсь на стоке.
З.Ы. прочитай личку.
