задние тормозные диски, предельный износ
Алексей107
Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Re: задние тормозные диски, предельный износ
Сообщение Алексей107 »
мне кажеться да.
про колодки:
Standard pad thickness:
9.5 mm (0.374 in)
Pad wear limit:
2.0 mm (0.079 in)
подшипник колеса
Check runout using a dial indicator.
Make sure that wheel bearing axial end play is within the
specifications before measuring.
Maximum runout:
0.07 mm (0.0028 in)
тормозной диск Изображение
Thickness
NFBR0150S0203
Thickness variation (At least 8 positions):
Maximum 0.01 mm (0.0004 in)
If thickness variation exceeds the specification, turn rotor with oncar
brake lathe.
Rotor repair limit:
26.0 mm (1.024 in)
вообще открой мануал по А33 в разделе BR все допуски по тормозам есть, в любой момент можно глянуть
Алексей107 писал(а):пипец ну ты и добрый.Тax
зато всё сразу ясно и понятно и логично
на форуме цефиро взял:
Maximus писал(а):Передний тормоз.
Минимальная толщина диска.
CL25VB 20мм.
CL25VE 24мм.
Колебание толщины (по крайней мере в 8 точках): мах. 0,01мм.
Задний тормоз.
8,0мм.
Колебание толщины (по крайней мере в 8 точках): мах. 0,02мм.
всё зависит от толщины диска, который стоит, предельный износ диска от толщины нового получается 2 мм
Алексей107
понял спасибо пойду померию
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Алексей107 писал(а): или штанген циркулем?
толщину - лучше микрометром мерить
VadimF
Сообщение VadimF »
Микрометром то да...., парни меряйте кому чем удобней, хоть линейкой, результат один. Параметры индентичны почти ко всем авто.
VadimF
Сообщение VadimF »
Раздули тему.
Ivanov-PV
Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Сообщение Ivanov-PV »
Просьба ко всем подсказать, какая толщина новых задних тормозных дисков (оригинальный парт-номер по FAST 43206-2Y003) Nissan Cefiro A33 2000 г.выпуска дорестайл - 9 или 10 мм?
Склоняюсь при покупке к Brembo 08544320, но не уверен в номинальной толщине
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Благодарю, это не так. Лично только что, уже не надеясь на ответы, таки снял колесо и замерил штангенциркулем.
Машина прошла 207 000, из Японии была взята на 59 000-ти. Очевидно, что там задние диски не меняли. Поэтому вот сколько изношено - столько изношено. Образовался нормальный такой бортик. Измерение рабочей поверхности дало 8,6 мм, измерение с бортиком - 9,6. Значит, оригинал 10 мм. Ну, мне так кажется
Относительно аналогов, почему, собственно, вопрос возник. Экзист дает аналог на оригинальный код 432062Y003 Japan Cars C41023JC
Автодок на код Japan Cars дает аналог NIPPARTS J3311023. Этот же автодок на указанный номер Ниппартс дает аналог Брембо 08.5443.20
Вообщем, пока что я пляшу вокруг автодока. Но, что характерно, и Экзист на этот номер Ниппартса дает аналогом Брембо 08.5443.20 и Ниссан 43206-2Y003. Получается, что тут что-то не очень стыкуется.
Вообщем, я замерил - 9,6 по бортику. Поэтому предполагаю, что исходник был 10.
Да, Экзист выдает в оригинал как Брембо 9-ти мм, так и Брембо 10-ти мм. Замечательно просто:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1B071D4&sr=-4
А что за качество Брембо кто скажет? Может, лучше диски TRW?
http://bremboaftermarket.com/en/Car_Dis ... _List.aspx каталоги BREMBO
скин из каталога:
описание диска:08.5443.20 BREMBO Тормозной Диск
http://www.brembo.ru/nissan-maxima-j30- ... -disk.html
Ivanov-PV писал(а):А что за качество Брембо кто скажет?
спроси joolick http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... bo#p228215
Ivanov-PV
Итак, Ниссан Цефиро, А33, 2000 г.в., 2 литра.
Передние диски - толщина 22 мм, задние диски - толщина 10 мм.
Купил именно Brembo, поставил, все подошло
Как выясняется, exist дает противоречивые данные (по нему подходят и 10, и 9 мм), каталоги неяпонские тоже мало в японцах разбираются. Лучшие друзья во всех случаях - оригинальный FAST и штангенциркуль
Диски задние Brembo 08544320
Колодки задние NiBK PN-2224
