задние тормозные диски, предельный износ
Алексей107
Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Сообщение Алексей107 »
Пробег 150 тыков не разу не менял.Как мне это узнать?спасибо
Добрый Кот
Re: задние тормозные диски, предельный износ
Сообщение Добрый Кот »
Алексей107 писал(а):Пробег 150 тыков не разу не менял.Как мне это узнать?спасибо
Проверяется биение диска - предел 0,15 мм
минимальная толщина 8,0 мм
колебание толщины диска(мерять минимум в 8 точках) максимум 0,02 мм
Алексей107
а чем мерить?линейкой или штанген циркулем?
Добрый Кот
Алексей107 писал(а):а чем мерить?линейкой или штанген циркулем?
уж точно не линейкой,на СТО должно быть.
Если в домашних условиях(гараж)
прибор для измерения биения - может и найдется,хотя маловероятно
вот как он выглядит
http://kiev.prom.ua/p1333463-instrument ... iskov.html
VadimF
Сообщение VadimF »
Если есть бортик на дисках, то можно визуально посмотреть насколько поизносились диски. Тоже самое что и на передних. Кстати задние изнашиваются в 2-а, а то и в 3-и раза меньше передних.
Алексей107
Re: как понять износились ли задние диски
бортик есть может милиметр,или два.
Если на CD-disk еще не похожи, значит мож дальше их юзать.
Алексей107
нет не похожи,а правда что если диски уеженные то они становиться как cd?у меня передние были такими.А вообще сколько ходят задние диски тысяч при нормальной эксплатации?
Время - это не технический в данном случае критерий. Зависит от много: от типа колодок, до груза в багажнике. Не ломай себе моск, промеряй диск. Минималка 8мм. Я у себя поменял когда были 7мм.
Алексей107
я не пайму что мерить?можете простым языком обьяснить?чисто русским
Kasholka
Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Сообщение Kasholka »
Толщина диска Леш)))
Ася - 610-910-395
Алексей107
штангенциркулем?значит 9мм по госту а если меньше 6 мм то на выкидышь
Алексей107 вот ответ, читай внимательнее
Gamlet писал(а):..Не ломай себе моск, промеряй диск. Минималка 8мм...
Алексей107 писал(а):а если меньше 6 мм то на выкидышь
нет, оставляешь и ездишь, дальше, - сами разлетятся, или колодки вылетят с поршнями с суппортов,
Алексей107
пипец ну ты и добрый.Тax
а передний мколько должен быть?ну чтоб я на будущее знал
Kasholka
А что есть разница?
Ася - 610-910-395
