Расход топлива на холостом ходу maxima j30
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
тут прогревал на днях-было в остатках литра 2 куда то все делось :P 8)
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Re: Расход топлива на холостом ходу maxima j30
Вопрос в чем? Какой расход на хх? Посчитай сам. Залей полный бак, выработай его на хх и узнаешь сколько литров на ноль километров. Могу угадать - 70, если заливал не под горловину.
aleksj30
вопрос в том сколько расходует авто в час на холостом ходу..ну как у бензиновых генераторов
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
oleg custom
Сообщение oleg custom »
:shock: если тебе больше нечем заняться - может быть тебе в оффтоп?
aleksj30
Реально интересно просто как то тема нс поднимается
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
aleksj30 писал(а):Реально интересно просто как то тема нс поднимается
если интересно, посчитай сам, время впрыска на производительность на количество оборотов и получишь примерно 1л.-1.5л.ч. на прогретом двигателе
aleksj30
Спасибо респект а сколько примерно остается бензина который нельзя исппльзовать? слышал что бак плоский?
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
не вырабатываемый остаток топлива зависит, от размеров чашки в которой стоит фильтр грубой очистки бензонасоса и его высота над дном, примерно 1.5 - 2.5 литра, до заправлять машину следует при первом мигании лампочки критического остатка топлива, причин тому много:
- первая, это возможность сжечь бензонасос, если он начнет хватать воздух
- вторая, это в остатках бензина как правило скапливается вся грязь и т. д.
С горящей лампочкой бензина - не больше 100км/ч ???
лампочка бензина
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Тах, с твоего позволения уточню
Двигатель VQ-20DE прогрет до рабочей температуры, все потребители выкл.
Расход на ХХ 0,8-1л/час.
aleksj30
Жрет много да еще и 98-й по 41р.
разорюсь в пробках :^o
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
gavrilov писал(а): Двигатель VQ-20DE прогрет до рабочей температуры, все потребители выкл. Расход на ХХ 0,8-1л/час.
согласен, потому что цыфры писал на вскидку, плюс поправка на износ двигателя, плюс двигатель на j30 другой
на VQ20DE получилось провел эксперимент,(стартер был полумертвый), температура на улице -40°С машина проработала на газе около 10 час , и расход получился примерно 2л пропан-бутана, удивило, что мало, ожидал большего расхода. печка была включена, на машине даже стойки были прогреты.
savage
Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Сообщение savage »
Добавлю от себя, мой 3.0 в момент старта на холодной есть 1.8 литра и по мере прогревания до рабочей падает до 0.9 литров, при включении драйва увеличивается от 0.3 - 0.4 литров то есть 1.2 -1.3 литра на прогретом, смотрел по факту через диагностику.
У мотоцикла одни сплошные плюсы и лишь один минус... Да и тот на клемме аккумулятора (с)
