Завелась только с нажатой педалью газа А32
				dennne
 - Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Перед этим попробовал,как здесь советуют на форуме, обмотать их фум лентой.Результата не было,как позже выяснилось,забыл одеть фишку на одну из катушек.Позавчера купил две катушки по одной каждую сторону.При замене обнаружил,что одна фишка не одета.Поменял одну катушку,так как вторая оказалась надломанной,сегодня съезжу поменяю,завёл,работает ровно.На пяти горшках заводилась нормально,мороз под был -20,ехала плохо,но заводилась.У одноклубника была цефиро 2-х литровая на механике,для ознакомления прокатился и дал попробовать ему свою машину,небо и земля,динамика приличная,тянет отлично.У меня с 6-ю горшками так не ехала,грешу на катализатор,с холостого хода до 4-5 тыс.об. раскручивается ,но уж как-то с ленцой.
Помимо замены катушек,искали причину не работающих габаритов и противотуманок.Проверяли предохранители,реле,сделали.Заводим,не заводится,проверили все разъёмы,опять не заводится,напомню,что 15 минут до этого после замены катушек завелась мгновенно.
Завелась только с нажатой педалью газа,проехали 10 километров,работает ровно,динамики должной нет,всё как неделю назад.БК показывает расход до 65 литров!!!Заглушил,повторно опять завелась только с педалью газа.
Диагностировали LUNCHем,ошибок нет.Аккумулятор не снимали во время проверки предохранитей,могли мы этим сжечь какой-нибудь блок?
Re: Завелась только с нажатой педалью газа А32
				dennne
				dennne
				dennne
Снял стартер,один ламель выгорел,щёткам скоро придёт конец,похоже проблема с заводкой была в нём,в момент пуска он даёт наводки на дпкв.Сейчас в поиске нового стартера или якоря к нему,если есть у кого мысли где мне его взять,поделитесь.Прочистил от графитовой крошки,поставил обратно,заводится с трудом,как и раньше.
Заодно почистил ДЗ и КХХ,всё элементарно,было некоторое сомнение в том,что собрал всё правильно и даже удивился,когда машина завелась))
Обучение пока не проводил,жду когда гараж освободится.Стал наблюдать такую картину:при езде накатом обороты долго держатся на 1500 и очень медленно опускаются до 700,при остановки могут подпрыгнуть до 1100-1400.После обучения должно вернуться в норму.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8F#p215035
собственно крутить ничего не надо, но проверить стоит, при движении накатом следит за оборотами КХХ
				dennne
Предлагают стартер с Москвы за 3200р.Уверяют,что на Максиму с 11 зубцами.Если это Китай,стоит воспользоваться этим предложением?
а для чего писали? конечно, вот ещё Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗdennne писал(а):Им можно воспользоваться?...
				dennne
Вчера поменял стартер,результата- ноль!Крутит заметно веселее и всё равно с первого раза не заводится,даже если сразу заводить прогретый двигатель.
Завожу так:сначала чиркаю стартером,а потом сразу вдогонку ещё раз и помогаю акселератором,подхватывает мгновенно,но сам на прогревочные не выходит,надо секунд 5 поиграть газом,в этом виню так и не настроенные ДЗ и КХХ.
Напомню,проблема внезапно появилась после проверки предохранителей.Сам склоняюсь к замене бензонасоса,поднимал заднее сиденье,там до меня ни кто не совался,за 215 тыс пробега он может начать хандрить.
Что скажете,уважаемые форумчане?
				dennne
Не могу найти спеца по настройке.У самого руки кривые,хоть к Таху в Новосибирск езжай!
				Хер Штюльберг
 - Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
				Хер Штюльберг
				dejev
 - Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, свапнул на VQ30
