Отечественные запчасти на Максиму
- MaxK
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1999,VQ20,МКПП
Re: Отечественные запчасти на Максиму
другим таким датчиком, купленным на разборе, возможно с поворотным кулаком, т. к. вытаскивается он с трудом, сам в этом убедилсяMaxK писал(а):чем можно заменить датчик АБС на максиме а 32 передний???
- MaxK
- MaxK
- rulik
- astronavt
Ценный опыт!Если действительно работает,то напиши поподробней пожалуйста,у самого одного датчика не хватает.Что обтачивал?посадочный диаметр?MaxK писал(а):Замутил датчик коленвала бошевский от 406 мотора!припаял к разьмеу,обточил на нождаке и вуаля АБС снова работает)) сам неверил до последнего!датчик стоит 580руб!
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
а есть на волгу и по 580 бошевские, на максюху видимо такой подходит, как говорят выше, я думаю надо померить сопротивление на родном и на приобретаемом, вроде, точно не знаю, должно быть примерно одинаковое.
П.С. в инете есть такие темы, поищите!
- MaxK
- MaxK
будешь теперь ездить нормально, не переживай, у меня друг на той тоёте уже 2-ой год гоняет и нет проблем, просто в них разница ещё в том, что за 180 руб. там надо ещё проследить правильность положения датчика, т.е. там магнитик на конце он должен идти параллельно зубчикам шестерни абс, а вот за 600 руб. там этот магнитик круглый, не знаю есть ли разница как его ставить, кстати за 180 руб. сопротивление 800-900 насколько я помню.MaxK писал(а):Искал датчик с наибольшим сопротивлением!те которые русские на них 600 с копейками а на бошевских примерно 900 в стандарте должно быто от 900 до 1200!обтачивал посадочный диаметр и крепление родное датчика тоже сточил чтоб глубину увеличить!на датчике коленвала 3 провода,паять надо те что в обмотке,черный и желтый,черный к черному а желтый к белому,поставил впервый раз,завел ошибка исчезла,проехался абс не работала опять загорелась лапа ошибки,снял колесо и осадил резиновым молотком датчик еще на 1-1.5мм,завел проехался,секунд через 20 ошибка исчезла и абска затрещала!второй день езжу полет нормальный!
П.С. по моему опыту расстояние от датчика до шестерни должно быть примерно 1.5-2 мм, сами замеряли штангенциркульем.
- BlackPrince
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
091352 Датчик углового положения к/вала ЗМЗ-406 Калуга 23.3847 Оно?ldmitriy писал(а):будешь теперь ездить нормально, не переживай, у меня друг на той тоёте уже 2-ой год гоняет и нет проблем, просто в них разница ещё в том, что за 180 руб. там надо ещё проследить правильность положения датчика, т.е. там магнитик на конце он должен идти параллельно зубчикам шестерни абс, а вот за 600 руб. там этот магнитик круглый, не знаю есть ли разница как его ставить, кстати за 180 руб. сопротивление 800-900 насколько я помню.MaxK писал(а):Искал датчик с наибольшим сопротивлением!те которые русские на них 600 с копейками а на бошевских примерно 900 в стандарте должно быто от 900 до 1200!обтачивал посадочный диаметр и крепление родное датчика тоже сточил чтоб глубину увеличить!на датчике коленвала 3 провода,паять надо те что в обмотке,черный и желтый,черный к черному а желтый к белому,поставил впервый раз,завел ошибка исчезла,проехался абс не работала опять загорелась лапа ошибки,снял колесо и осадил резиновым молотком датчик еще на 1-1.5мм,завел проехался,секунд через 20 ошибка исчезла и абска затрещала!второй день езжу полет нормальный!
- astronavt
Ну ты МУЖИК!Спс,буду заморачиваться таким колхозм,родной поинтересовался-2800.Мужик,не теряйся,если возникнут вопросы,буду спрашивать))
- MaxK
