тогда не будет в положение "D" 450 или еще меньшее. До этого было вроде все нормально, получилось так что в заправке бензин 92 сделали по талонам, и я залил 95 бензин. Думаю, может быть это из-за бензина.EME писал(а):Это нормально, коробка отбирает на себя часть мощности. В вашем случае надо прикрутить немного обороты ХХ чтоб в положении "Р" были 650 ( по мануалу по моему так).
расход топлива
NurMKM
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП V3
Re: расход топлива
EME
- Автомобиль: nissan-maxima, 1996, VQ-30, АКПП, ( американец)
Re: расход топлива
EME
Re: расход топлива
NurMKM
Re: расход топлива
На счет расхода бензина, нет слов. До этого у меня был гольф 3, объем 1.8 АКПП. Залил полный бак, ездил не смотрел на датчика бензина, а на этом залил полный бак, на второй день одной палочки нет, а проехал максимум 50км. Это п...ец. Вообще по городу сколько расход? У меня до работы 12 км. Морозы примерно -15 -35 между ними бывают. Утром прогреваю примерно минут 10 , пока температура поднимется до рабочего уровня, тогда и оборот примерно 900-850. Вообще я правильно прогреваю или еще надо?EME писал(а):Кстати если уменьшить обороты, то снизится и уровень потребления топлива.........не на много конечно, но снизится.
EME
Re: расход топлива
Maclay
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
Re: расход топлива
Я так же делаю, иногда когда очень спешу трогаюсь почти сразу (двигатель при этом больше 2000 не кручу), расход зимой по городу 15-17, 2 года назад когда только купил машину и грел ее до 1000 оборотов расход зимой меньше 18 не был.EME писал(а):На счет правильно или нет не скажу...........Я прогреваю 2-3 минуты, вернее не прогреваю, а жду пока масло растечется по деталям двигателя..........мне кажется этого достаточно.
- savage
Re: расход топлива
Жаслан 4
- Автомобиль: Nissan, Maxima qx, 2000, 3 литра, АКПП,
Re: расход топлива
- Oleg590
Re: расход топлива
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Re: расход топлива
Re: расход топлива
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Re: расход топлива
У меня расход по трассе при -18 показал 10.4,а летом при 120 км/ч 9.6. Брешет или нет - не знаю.Но что-то комп уж ОЧЕНЬ долго обрабатывает информацию по расходу топлива. У остальных так же?
NurMKM
Re: расход топлива
Я прогреваю до рабочий температуры(до белый линий). Я конечно не мерил когда прогретой, когда не прогретой. Но искал, на счет этой теме, кто тестировал или проверял.<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Зимой на не полностью прогретом двигателе расход будет чудовищным,из-за конденсации топлива на стенках цилиндров.Ещё такой же результат следует ожидать при заклиненом в открытом положении термостата. Лучше давать движку хорошенько прогреться.А если часто спешите,то ставьте дистанционный запуск:)
У меня вопрос к вам и всем форумчанам. У нас ночью доходят от -25 до -40, днем от -15 до - 30.
Сколько времени надо прогрет и нормально расход на 100 км 23 литр. машина максима а32, объем 3 литра, акпп.
Хер Штюльберг
Re: расход топлива
Полностью прогретый двигатель - это когда стрелка температуры стоит по середине.
Хер Штюльберг
