про МАФ
Константин М.
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1998 г.в. двиг.2,0 АКПП серебро
Re: про МАФ
И еще. Нашел МАФ от Альмеры. Никто не подскажет, не подойдет ли он? А то можно будет поколхозить. Заранее благодарен за ответы.
VadimF
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Re: про МАФ
Да должно, ты же увеличиваеш обороты. С увеличением оборотов увеличивается напряжение, разницы нет чем увеличивать обороты, педалью или винтом.
Re: про МАФ
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=30Константин М. писал(а):...Нашел МАФ от Альмеры. Никто не подскажет, не подойдет ли он? А то можно будет поколхозить. Заранее благодарен за ответы.
Константин М.
Re: про МАФ
Re: про МАФ
а статья Арида? там впаивают сопротивление, в проводку, принцип датчиков MAF -это измерение расхода воздуха, сколько воздуха прошло, столько горючки впрыснули в цилиндр, так что косвенно, о неправильно работающем МАФ можно судить о длительности впрыска форсунок, при условии, что они исправны и чистые.Константин М. писал(а):Уважаемый тах! Спаибо за ссылку. Но у меня же в Макс 32, а там ничего подходящего не нашел.
иногда маф разбирают и пропаивают, всё что можно пропаять, но помогает это в редких случаяж, в ссылке есть примерные показания MAF
MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода воздуха
Евгений Илларионов
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 VQ30DE АКПП араб
Re: про МАФ
Почему все измеряют напряжение только на 2500 об/мин?
При более высоких оборотах, оно должно и дальше увеличиваться?
Есть инфа из книжки по обслуживанию, что при 4000 об/мин напряжение должно быть близкое к 4 вольта.
У меня при 4000 об/мин напряжение максимум 2,6 вольт. Кто подскажет - нормально это или нет?
Прокладка коллектора новая, КХХ и дросель чистые с ориг. новыми прокладками. Запускается мотор с полпинка, работает на холостых ровно. РАсход 20-22 литра.
Авто Ниссан Максима А32, 3 л, 1995 г.
Евгений Илларионов
Re: про МАФ
На расходе же напрямую отражается? - больная тема же для многих.
Давайте разберемся.
Замер несложно делается. Не нужно ни фишку снимать, ни провод резать.
В самой фишке, с обратной стороны (где провода выходят) нужно воткнуть щуп между проводом и резиночкой уплотнительной, провод крайний справа (если смотреть на фишку с обратной стороны, ближний к центру а/м).
Re: про МАФ
не заведен 0.22 В
на холостом ходе 1.0 - 1.05 В
при оборотах 2000 об. - 1.6 В
я ориентируюсь на эти показания, к стати, после замены двигателя в том числе и дроссельной заслонки показания МАФ (старый остался) изменились на ХХ в меньшею сторону.
ты пишешь, что МАФ влияет на расход, это правильно, каким образом? а именно корректирует время впрыска, вот собственно первый параметр, который надо смотреть, при повышенном расходе, и соответственно в первую очередь мыть форсунки, а далее уж идти дальше.
- показания МАФ на 4000 об гляну, отпишусь (Vcons стоит)
Евгений Илларионов
Re: про МАФ
werty
Re: про МАФ
Re: про МАФ
проверил:Евгений Илларионов писал(а):Проверяй у себя, будем дальше рассуждать.
2500 об. - 1.67 В
4000 об. - 2.3 В
но у меня 2л. так что не растет, а МАФы у нас одинаковые, у меня правда нет датчика температуры входящего воздуха.
Евгений Илларионов
Re: про МАФ
А расхода повышенного у себя не наблюдаешь?
- Вложения
- a32-ec.zip
- Инфа из мануала
- (95.13 КБ) 403 скачивания
Re: про МАФ
на бензине будет расход меньше на 10 процентов примерно
Евгений Илларионов
Re: про МАФ
Создается впечатление что со временем чувствительность этого датчика снижается, и он начинает врать. Подумываю о приобретении нового МАФа, но переживаю, что показания его будут такими же и расход не снизится.
Слушай, а ты не знаешь как происходит коррекция, когда нет датчиков кислорода? У меня же араб и датчиков этих нет.
Re: про МАФ
про МАФ ничего сказать не смогу, можно поискать в инете график зависимости напряжения от оборотов (количества воздуха)Евгений Илларионов писал(а):...как происходит коррекция, когда нет датчиков кислорода? У меня же араб и датчиков этих нет.
если нет лямбды, то и коррекция по ней не производиться, там где предусмотрена она, но отсутствует, или неисправна, корректируется 0.3 В
