обороты при обучении должны быть менее 1000, форсунку стоит отключать, про самообучение американца, не в курсе, всё же сканер должен помочtundarunda писал(а):..Обороты в положении паркинг стоят около 1000, стоит ли пробовать снизить обороты перед обучением (отключение форсунки), существует ли самообучение на этих машинах?
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Demiron
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
это китайская штука, там прошивка играет большую роль, но он видит ниссан, так что обучат, сами то что они говорят?Demiron писал(а):У ребят в сервисе есть Лаунч.
Demiron
трудный случайDemiron писал(а):.. они не знают вообще как это делается.
Demiron
Можно-ли снизить обороты сцеплением на первой передаче и в какой именно момент это надо делать?
какие обороты на обучении и зачем снижать до 650?Demiron писал(а):..обороты снизить до 650 не помогает отключение даже двух форсунок..
Demiron
- вот и напиши какие обороты у тебя на холостом
Demiron
в мануале есть описаниеDemiron писал(а):...прибором Consult 2..
- tundarunda
Demiron
- tundarunda
Мне кажеться что для успешного обучение нужно чтобы обороты были максимально близко к нормальным, т.е. 750, у меня было 950 и обучение не проходило, при этом еще и ошибку дпдз рисовал при попытке обучить.
Васяньчик
