взаимозаменяемость генераторов Nissan Maxima Cefiro Infinit
Ponikar
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ20DE АКПП
Re: Подходит ли генератор от Maxima на Infiniti?
Сообщение Ponikar »
Генератор ( подходит ли от 33 2литра на а32 2 литра
собственно сабж... нужен хороший ответ
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Сообщение Aspire »
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
MAXIMA (A32) 10.1994 - 01.2000 ЕВРОПА (Лев. руль)
MAXIMA (A32) 10.1994 - 01.2000 ЕВРОПА (Прав. руль)
MAXIMA (A33B) 04.1999 - 12.2002 США
MAXIMA (CA33) 08.1999 - ... АЗИЯ
MAXIMA (CA33) 01.2000 - 01.2006 ЕВРОПА (Лев. руль)
MAXIMA (CA33) 01.2000 - ... ЕВРОПА (Прав. руль)
Ponikar писал(а):... нужен хороший ответ
для этого нужен правильный вопрос, но в двух словах подходит, если разъем одинаковый
Deeniss
Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
Re:взаимозаменяемость генераторов Nissan Maxima Cefiro Infin
Сообщение Deeniss »
Странно они по идее взаимозаменяемы, заказывал себе от финика с Ebay, все пашет ок, может на нем накрыт регулятор напряжения .. если он там есть конечно )))
Agapit85
Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Re: взаимозаменяемость генераторов Nissan Maxima Cefiro Inf
Сообщение Agapit85 »
В общем проблема следующая:
Автомобиль NISSAN MAXIMA CA33 VQ 20, маркировка генератора 23100-2Y900
Пропала зарядка аккумулятора (загорелся соответствующий индикатор на панели приборов). Когда добрался до СТО- сняли генератор и вскрытие показало что он "умер".. Мастер сказал, что восстанавливать его не целесообразно и дешевле купить бу на разборе, отметив при этом что подойдет и "максимовский" и "цефировский" На следующий день я купил контрактный генератор от CEFIRO VQ 25, фирмы "Mitsubishi " , но он не подошел! (по креплению и фишке) К тому- же оказался 90 ватт, а родной был на 100 ватт. Затем на "разборе", вместе с менеджером посмотрели еще 2 шт, которые были в наличие, но ни один не подошел, хотя по каталогам они совместимы! (со слов менеджера).
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с заменой генератора "Maxima" на "Cefiro".
Существуют ли какие- то альтернативные варианты ?
PS В родном генераторе как минимум сгорела обмотка, разлетелся подшипник и шкив уже "варили".
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
Agapit85 писал(а):В общем проблема следующая:
Менеджер Вас не обманул: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Agapit85
Менеджер Вас не обманул: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru[/quo
Я так понимаю, что мне подойдет "цефировский" , но выпущенный в определенные года ?
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Подойдёт именно цефировский,т.е. Hitachi,а не "Mitsubishi "
Agapit85 писал(а):... я купил контрактный генератор от CEFIRO VQ 25, фирмы "Mitsubishi " , но он не подошел! (по креплению и фишке) К тому- же оказался 90 ватт, а родной был на 100 ватт. Затем на "разборе", вместе с менеджером посмотрели еще 2 шт, которые были в наличие, но ни один не подошел, хотя по каталогам они совместимы! (со слов менеджера)..
генератор не подходит если у него разъем регулятора напряжения такой, но их очень мало в природе, сколько проводов идет на разъем?
YR-594 применяется для NISSAN MAXIMA и MAZDA 323.jpeg (4.31 КБ) 21735 просмотров
Agapit85
тах писал(а): сколько проводов идет на разъем?
2 провода, сам разъем имеет "слегка овальную" форму.
Agapit85 писал(а):2 провода, сам разъем имеет "слегка овальную" форму.
вот такой получается, значит подойдет от любой цефиры А32 или А33, собственно и от максимы так же
Agapit85
Теперь кажется разобрался! Значит те 3 генератора, что мне предлагали на разборе- не подходили т.к. они производства "mitsubishi" а мне нужен "hitachi" от любой "цефиры" или "максимы" и не обязательно с номером: 23100-2Y900 - я правильно понимаю ?
Agapit85 писал(а):..мне нужен "hitachi" от любой "цефиры" или "максимы" и не обязательно с номером: 23100-2Y900 - я правильно понимаю ?
просто сфотай свой генератор, и иди на разбор, номера могут отличаться, но разъемы и места крепления, шкивы всё - одинаковое
Agapit85
Re: взаимозаменяемость генераторов Nissan Maxima Cefiro Infi
Всем спасибо! От "Cefiro" встал как родной. Завтра поеду забирать машину! =))
PS: контрактный генератор от "Cefiro" обошелся мне в 5000 р., при том что за "Максимовский" просили 11000 р.
URAGAN
Сообщение URAGAN »
а еще нам подходит от мурано
