Стартер
Буха
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Re: Стартер
Re: Стартер
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Re: Стартер
При заводке машины обороты тянутся до 2000 об.мин. И медленно падает до отметки 800 об.мин. Это может быть из за стартера?
И еще есть вжииииг звук, после заводки. Прочитал всю темку, не осилил где нужно чистить\менять.
Re: Стартер
MiracleBlade
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995, VQ30DE, MKПП, Gold, OAE
Re: Стартер
MiracleBlade
Re: Стартер
Re: Стартер
http://clubmaxima.ru/forum/http://clubm ... 0%D1%80%2AMiracleBlade писал(а):... как узнать сколько зубьев у меня должно стоять?
пофиг сколько зубьев, главное крутить должен без рывков
это любой имеющий сканер пацан тебе может сказать и дать распечатку, он тебе должен сказать, почему плохой запуск, какие показания датчиков плохие, что сделатьMiracleBlade писал(а): китайский стартер с 11 зубьями! но заводил он её очень плохо, диагност после диагностика автомобиля сказал что в системе ошибок нет
PS подключить сканер и сказать ошибки, это любой может. надо расшифровать показания датчиков и дать рекомендации.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС там темы есть, ознакомся
MiracleBlade
Re: Стартер
Поменял стартер, поставил всё таки фирмы UniPoint, пока всё отлично, заводиться отлично, сегодня с утра на холодную с пол пинка завелась, даже как то не привычно))) машину сканил уже, система исправна, показания датчиков в норме! так что пока катаюсь и радуюсь))тах писал(а):дать рекомендации. http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС там темы есть, ознакомся
Addione
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT 2001 (Правый руль)
Re: Стартер
Cargo 233967 Бендикс стертера
Unipoint SH3301 Щётки стартера
Втулки менять не стал.Поленился возиться с выпрессовкой,запрессовкой.Поставил стартер на место.Звучать стал тише и приятнее,запускается моментально,стоит только повернуть ключ.Подсосы мафы всё по барабану,запускается на ура.
Но вот беда...Сегодня вечером на горячую с ключа завожу,а он на тебе и не заводит.И стартер гремит как-то,как будто где то шестерни не очень совпадают и проскакивают.Не громко и не сильно,но в целом неприятно.Отпускаю ключ,запускаю ещё раз.Двигатель завёлся на раз,опять всё тихо и прекрасно.Сново глушу,запускаю.Опять всё ок.Глушу,жду пару минут,запускаю тут на тебе вновь облом(И вот так вот заводится на повезёт не повезёт.Чаще всё ОК,но чувствую не на долго это.
После того как движок остыл.Запускаю с брелка.Первая попытка - ОК,глушу,Вторая попытка - ОК.Проходит час,запускаю с брелка.Стартер крутанулся ДВС не запустился,по программе автозапуска происходит второе проворачивание стартера,двс запущен.
Некоторые нюансы.Якорь я шлифанул,но он на пределе 28,7 мм примерно.Бендикс что я поставил по количеству зубцов совпадает с родным,по диаметру и длине тоже,разница только в том что на родном зубья "длинее"(как объяснить), то есть если на родном бендиксе канавки между зубьями шестерни идут по всей длине бендикса,то на новом примерно до половины его длины или чуть по длиньше половины.
После запуска двигателя с ключа и сброса стартера слышен тихий звук,как бы электромоторчика что ли (буквально 1сек).Старые минусовые щётки были сношены менее плюсовых.Старые щётки были не только потёрты,но и слегка поколоты.
В чём "ещё",или благодаря моим действиям "теперь" проблема?)Подскажите пожалуйста.
P.S.Ограничитель тот что стоит на валу по которому ходит бендикс и который собственно,бендикс ограничивает,должен ли он выступать из станины стартера или должен стоять плотно к передней втулке.Думаю может я сам и накосякал.Когда бендикс снимал и вынимал стопорное кольцо из ограничителя,кольцо куда то задевал.
Кольцо оригинальное потом нашёл и как назло уже после того как вернулся домой установив стартер
Re: Стартер
- если я правильно понял о чем реч, то выступать не должен, как вариант, зайди в магазин и убедись посмотрев стартерAddione писал(а):P.S.Ограничитель тот что стоит на валу по которому ходит бендикс и который собственно,бендикс ограничивает,должен ли он выступать из станины стартера или должен стоять плотно к передней втулке.
Addione
Re: Стартер
Вот об этих (обведено красным) ограничителе и кольце я говорю.
Пойду сниму стартер гляну чего там происходит теперь воткну родное кольцо,заодно посмотрю,как щётки поживают,не убивает ли их старым якорем и втулками.
Я думаю то что новый бендикс слегка отличается роли не играет в проблеме т.к. чаще заводится отлично чем глючит(а если бы не подходил бендикс я думаю глючило бы всегда).Кстати когда заводишь и глючит,бросаешь ключ,заново заводишь и заводится тут же с пол тыка.Кажется либо втягивающее либо бендикс не доходит.
Есть ли кстати в Новосибирске хорошие конторы где можно с доплатой поменять свой стартер на восстановленный?
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Стартер
Купил сегодня это втягивающее "Unipoint SNLS626 Реле втягивающее стартера SNLS626B" - НЕ ПОДХОДИТ! Завтра пойду забирать деньги. Вот думаю, где тогда реле найти........тах писал(а):pmiki13 нижние 3 строки Nissan и Cargo уточни размеры втулок Cargo и закажи, ценник дешевле чем потратишь на проезд.
Hitachi 2114-57506 Втягивающее реле стартера
SNLS626C
CARGO 133045
WAI 66-8121
ZM ZM-585
23338-97E00 140870 передняя
23338-N3300 140311 задняя
23319-97E00 140869 или 140927 центр
Re: Стартер
оригинальный номер втягивающего какой стоит?Arhat писал(а):Купил сегодня это втягивающее "Unipoint SNLS626 Реле втягивающее стартера SNLS626B" - НЕ ПОДХОДИТ! Завтра пойду забирать деньги. Вот думаю, где тогда реле найти........
Arhat
Re: Стартер
Ой, не смотрел. В багажнике лежит............ Вроде как стартер б/у предлагают, посмотрю что по чёмтах писал(а):оригинальный номер втягивающего какой стоит?
Re: Стартер
сделай обмен, отдав свой с доплатой на восстановленныйArhat писал(а):..стартер б/у предлагают, посмотрю что по чём
