помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
rulik
Re: Трубка под левым задним крылом.
Сообщение rulik »
Это трубка системы дожига паров бензина EVAP и клапан.
Владимир Гаврилов
Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Опознайте штуцер.
Сообщение Владимир Гаврилов »
Был заменён двигатель на контрактный и обнаружился непонятный штуцер, на который не подходит шланг. Что здесь должно быть?
Владимир Гаврилов
Re: Опознайте штуцер.
Парни, ну посмотрите у себя, куда должен идти шланг. Это же не трудно.
Владимир Гаврилов писал(а):Парни, ну посмотрите у себя, куда должен идти шланг. Это же не трудно.
если про шланг, в этом месте дренаж АКПП выходит, а штуцер не видно на фото
Владимир Гаврилов
Ну как-же не видно? Я на него резиновый колпачок надел. На нижнем фото это очень даже видно.
astronavt
Сообщение astronavt »
на самом деле не понятно,еще фоткай
Джек
Автомобиль: nissan maxima 3QX 2000 г
Сообщение Джек »
Брат не парься это вентиляция АКПП или что то в этом роде у меня тоже тупо ввоздухе висит :)) Не вздумай заткнуть и не заморачивайся ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
Alex_T87
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Сообщение Alex_T87 »
Я у себя глянул аналогичный штуцер. Только он у меня в противоположном по диагонали углу. Увидел рядом (почти под ДЗ) сборку из трех скрепленых между собой металлических трубок. Одна крайняя идет на адсорбер, 2я крайняя идет на вакуумный бак (уже проследил по книжке) через белый пласмассовый клапан, а вот средняя трубка через шланг идет как раз на этот штуцер. Вот только у меня нет ни катов, ни ЕГР.
Владимир Гаврилов
Вот обвёл конкретно этот штуцер. На нём сейчас резиновый колпачёк-заглушка.
astronavt
Теперь видно,пошел у себя посмотрю...
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
astronavt писал(а):Теперь видно,пошел у себя посмотрю...
По ходу идти далеко :D , Владимир, разобрались со штуцером?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Посмотрел у себя.
Трубка(резиновая) идет к датчику,который возле воздухозаборника
если смотреть в двигатель то слева от него(воздухозаборника)
не знаю,что он делает(датчик) и трубка подключается с низу датчика.
фото сделаю сегодня.
вот фото куда подходит трубка
andrey59
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Помогите опознать деталь, Maxima 33
Сообщение andrey59 »
Двигатель VQ20. Подскажите пожалуйста, что это за черный «бочонок» с разъемом? Он стоит на выпускном коллекторе ниже корпуса клапана холостого хода (он же корпус дроссельной заслонки). Из него идет нижний подвод антифриза к корпусу дроссельной заслонки. Сверху и не видно его совсем, пока корпус дроссельной заслонки не снимешь ((Снимал корпус для профилактической замены прокладки, слава Богу она была целая ) правда сейчас ХХ 1200 об/мин, обучение пока безрезультатно, но это отдельная тема, да и с этим разъемом надо бы разобраться)) Так вот, снял корпус заслонки, увидел разъем, а к этому разъему никаких проводов не зацеплено и в обозримом подкапотном пространстве ничего похожего свободного/висящего/обрезанного не нашел… Жгут, который идет на дроссельную заслонку и КХХ весь задействован – на нем три разъема. Особенность - двигатель менялся в сборе предыдущим хозяином (VQ20 на VQ20), может на моем автомобиле (Maxima 2002 г.в., европейка) эта приблуда не предусмотрена? Если все-таки она должна быть – подскажите пожалуйста что за зверь из какого жгута к ней провода идут?
Последний раз редактировалось andrey59 31 янв 2012 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите опознать деталь, Maxima 33
Клапан EGR.
andrey59
благодарю! т.е. он должен у меня жить и электрически питаться? с какого жгута (сверху вместе с проводами на ДЗ и КХХ или откуда то снизу/сбоку) должен запитываться?
