Аварийное давление масла при запуске???
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Re: Аварийное давление масла при запуске???
ruslan085
- astronavt
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Yurou
Yurou
- tundarunda
На тазах такое же постоянно было, берешь вазовский типа оригинальный фильтр и на тебе при холодном масле лампа тухнуть не хочет несколько секунд, на других фильтрах все в норме было.
И на ниссанах также.
Yurou
- tundarunda
Yurou
Yurou
- pmiki13
1-фильтр забит или гамно,
2-масло гамно или старое
3. Маслонасос износился.
4. Забит маслоприемник.
Если лампа горит сек 2,тухнет не сразу или моргает,это значит что в этот момент недостаточно смазываются узлы двигателя,а это не есть гуд.
Если фильтр или масло в норме ,а разбирать двигло не охота ,то ЕР ка лучший вариант.
Они летают между пьянками!!!
Yurou
- tundarunda
нда! чуть, что сразу ЕРки всякие после чего и умирают движки, а думаем на масло.....
устройство фильтра все представляют? вязкость масла тоже думаю не из раздела научной фантестики... тогда думаем дальше, при холодном масле вязкость его увеличивается, пропускная способность фильтра для холодного масла ухудшается, для этого есть перепускной клапан в фильтре который тоже настраивается на определенное давление, поэтому и получается при пуске пока перепускной клапан откроется и промаргивает давление масла.
Так что считаю такие явления как промаргивание лампочки это норма
Конечно в фильтрах есть еще и обратный клапан который если не держит то при заглушенном двигателе масло стекает обратно в поддон и при пуске двигателя нужно время чтобы масло заполнило фильтр и создало давление поэтому возникает такое явление как отсутствие давления масла некоторое время после запуска.
Первым дело нужно на фильтр грешить а потом уж ЕРкиииииииииииии всякие
К примеру тут почитать
http://www.avi.ua/fram3.php
Yurou
