Клапан VVTI
Клапан VVTI
- Добрый Кот
Re: Клапан VVTI
какую ошибку(код) выдал комп?Serikzhan писал(а):Народ, седня диагностировал машину Infiniti I35 2002 комп жаловался на один клапан. Этот клапан оказался клапан VVTI. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и кто подскажет как и где приобрести этот клапа?
клапан VVTI -это на Тойотах,наш клапан видимо по другому дразнится...
Re: Клапан VVTI
номер ошибки, в студию, пожалуйста, нет номера ошибки - нет ошибкиSerikzhan писал(а):....Infiniti I35 2002 комп жаловался на один клапан...
приобрести:
Интернет-магазины.
Где покупать запчасти?
Где купить. запчасти Nissan Maxima
Re: Клапан VVTI
номер ошибки 021тах писал(а):номер ошибки, в студию, пожалуйста, нет номера ошибки - нет ошибкиSerikzhan писал(а):....Infiniti I35 2002 комп жаловался на один клапан...
приобрести:
Интернет-магазины.
- Добрый Кот
Re: Клапан VVTI
может 21?Serikzhan писал(а): номер ошибки 021
код неисправности 21 - сигнал зажигания.
во время запуска или работы двигла в первичную цепь не подается сигнал зажигания.
возможные причины:
- блок питающего транзистора,встроенного в катушку зажигания;
- конденсатор;
- датчик положения коленвала;
- цепь датчика положения коленвала;
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: Клапан VVTI
P0021 INFINITI - Intake Valve Timing Control Performance Bank 2
P0021 INFINITI Description
This mechanism hydraulically controls cam phases continuously with the fixed operating angle of the intake valve.
The ECM receives signals such as crankshaft position, camshaft position, engine speed, and engine coolant temperature. Then, the ECM sends ON/OFF pulse duty signals to the intake valve timing control solenoid valve depending on driving status. This makes it possible to control the shut/open timing of the intake valve to increase engine torque in low/mid speed range and output in high-speed range.
The intake valve timing control solenoid valve changes the oil amount and direction of flow through intake valve timing control unit or stops oil flow. The longer pulse width advances valve angle. The shorter pulse width retards valve angle. When ON and OFF pulse widths become equal, the solenoid valve stops oil pressure flow to fix the intake valve angle at the control position.
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Possible engine lack/loss of power
- Posssible engine rough idle
Possible causes
- Harness or connectors
- Intake valve timing control solenoid valve circuit is open or shorted
- Intake valve timing control solenoid valve may be faulty
- Crankshaft position sensor (POS) may be faulty
- Camshaft position sensor
When is the code detected?
When there is a gap between angle of target and phase-control angle degree, the valve will stop working and the ECM will trigger the P0021 code.
Tech notes
Since the Intake valve timing control solenoid valve uses oil flow to control timing, dirty oil can cause the valve to stuck open or close. Before replacing the valve, change engine oil and filter and reset engine code.
Что делать? Для начала долить масло. Подробнее здесь писал: viewtopic.php?f=9&t=10697&start=45 (сообщение от 08.08.2011)
