Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает мощь
Re: Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает
так, дык, в эту тему и перенесwerty писал(а):... з.ы пишу сообщение 2-ой раз, так как мое зачемто удалили или объединили ну у меня вообще симптомы другие она не глохнет и обороты как в копанные, поиск юзал ну нету там такого)) ...
- померь компрессию во втором цилиндре, вполне возможно там уже ноль
- зазор в свече наверняка 0.7-0.8 мм смотри мануал
- бак кроме бензина и иногда спирта лить ничего нельзя
- Автомобиль: nissan maxima, 1990 год, vg30e, механика
- Автомобиль: nissan maxima j30 3.0 v6 1989 год мкпп
- Автомобиль: Nissan Maxima 1994 дв VG30E, МКПП
Помогите я вас очень прошу!!!!!!
а что говорить, по очереди отключай цилиндры, и смотри, при каком отключенном цилиндре изменений в работе двигателя нет, далее определив цилиндр, компрессия-форсунка-провод-свечаGalym писал(а):..На диагностике был не могли ничего сказать.
- в другое место на диагностику попробуй, авось получится
- dimon-dvs
- Sirkon
Ситуация такова: полдня машина может ездить без никаких траблов, но в самый неподходящий момент машина как будто не своя - обороты ХХ плавают от 500 до 1000, иногда на светофоре могут застыть на 1500...2000, при нагрузке на двигатель (подъём под горку, троганье с места) хочет заглохнуть, при прогазовке начинает громко чихать через выхлопную, одним словом - просто ужас
Что делалось: промыты КХХ, ДС; поменян МАФ на заведомо рабочий, новые свечи; промыты форсы (хотя в сентябре их уже мыл). Результат - никакой, проблема осталась. На днях приедет топливный фильтр, может он?
Где ещё смотреть? я уже все мозги сломал
- dimon-dvs
- Sirkon
А вот высоковольтные не проверял, а как их проверить кроме как заменой?
- dimon-dvs
