очень тугое сцепление
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
Re: очень тугое сцепление
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
И когда отпускаэш, какбудто гдето задерживаэтса и тогда ривком берёт.
Тормозное масло темное, поменял рабочему цилиндру всё, после времени опять темное, наверно главний цилиндр тоже разбиратьс надо било.
Етот скрип и ривок значет менять всё сцеплениэ ?
eto maxima j30 90'
- migano
а эсли только при быжиме такой хруст как снегallert писал(а):вилку только может. если свистит - то корзина уже тю-тю - он заклинен наверняка - и вообще - разберешь - ужаснешься. но более ничего не сломает.
- migano
Мож бить ето место виновато и можно ли там смазать, не разбирая ?
- cyborr
Сегодня поменял жидкость в гидроприводе на сервисе у Юрича в люблино, вышло в 900 рэ, вермя 30 минут.
Результат: педаль стала явно мягче и информатинее. После тактических полевых испытаний попробую отписать.
З.Ы. таккая же чёрная жыжа была в гидроусилителе. При диагностике в клубном сервисе сказали, что сопливит рейка. Заменил, примерно 3 месяца следил за жидкостью и периодически подливал. На текущий момент не подливаю уже около месяца жыжа не уходит. Вывод: новое масло вернуло эластичность прокладкам и они перестали пропускать.
slipknot_A33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
так тебе сказать ничего нельзя, разберешь, а там уж видно будет, что менять, что оставитьslipknot_A33 писал(а):...нужно ли будет поменять сборку сцепления(переключается вполне приемлемо...
Wake
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 Europe, 1996год, Механика, 2.0,
slipknot_A33
- migano
значит вилка нисколзала, там будто в мануале показано смазивать точки где вилка двигаетса.slipknot_A33 писал(а):представьте друзья,поменял короче задний сальник коленвала. при этом диск ,корзину и выжимной не поменял,тока смазал выжимной с вилкой,при чем обильно так смазал---и все ---сцепление из очень тугого превратилось в очень мягкое. чудеса)))))
А у меня вилка хрустит, цепляэтса ... мозно ли смазать не сривая всё ? Мож пот кожух можно смазку втолкнуть ?
slipknot_A33
ну эт надо как-то умудриться .надо как-нить посмотреть по ходу.скоро на яму заеду,посморю.отпишусь. я думаю, тока если ведро смазки под кожух горячей залить,чтоб наверняка))))migano писал(а):значит вилка нисколзала, там будто в мануале показано смазивать точки где вилка двигаетса.А у меня вилка хрустит, цепляэтса ... мозно ли смазать не сривая всё ? Мож пот кожух можно смазку втолкнуть ?slipknot_A33 писал(а):представьте друзья,поменял короче задний сальник коленвала. при этом диск ,корзину и выжимной не поменял,тока смазал выжимной с вилкой,при чем обильно так смазал---и все ---сцепление из очень тугого превратилось в очень мягкое. чудеса)))))
